1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    А если в кратце, ну очень интересно!
    И я как (частный сектор) согасен с Юрием, на счет того что 2.8кВт какбы и незачем так сильно опускаться. Данный котел должен отапливать дом~ 140м2, а мощность котла в 2.8ква на такую площадь как мертвому припарка (если только чтобы систему не заморозить или для поддержание горения)
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Стабильная работа котла на такой мощности говорит о том, что вам не будет жарко в межсезонье. А морозы у нас всего три недели.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Ну не скажите. Кроме активного отопительного сезона, есть межсезонье. Вот в это время активно все и загрязняется, и труба, и теплообменник, деготь опять же. Повысить мощность задача куда более простая, чем понизить минимальную при хороших характеристиках.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Без РТ регулятора я не вижу работу такого котла как у Павла. Пытался неделю выставлять свой в ручном режиме. Геморой еще тот. Все плотно, какие то милиметры ему даешь. И оно прет. Нет работы градус в градус. Да и еще ветер хренов. Нельзя доручать на чуйку человека ручной режим. Это не кчм и не кст.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вооо. Регулировка по Тг поможет, с выставлением заслонки сервоприводом. Простой РТ тоже не справится. Теплообменник одноходовой, чуть и Тг зашкаливает. Когда там теплоноситель прогреется.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Счетчик воды при расходе до 50 литров в час не крутится при давлении в 6 атм;) - у себя замерял:)]
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я про это выше и писал, надо смотреть как котел будет реагировать на рт- притом есть запаздание отклика котла и тд ...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сергей, а что с рт может быть не так?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Не с рт, а с котлом, как он будет реагировать на рт, как будет скакать мощность при его открытии и закрытии, надо же получить миним мощщу не в ручную, а с помощью рт.
  10. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Павел, котел через какое время выходит на бездымный режим?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    минут 10
  12. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Павел, снимите полное видео с момента растопки до выхода на рабочий режим. С постоянным наблюдением за факелом. А то Вы снимаете те моменты которые выгодно показывать, такие моменты горения бывают и у простой буржуйки
  13. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    Я не говорю что это плохо но мощность 3 кВт это примерно 400Вт на комнату в 20м2, думаю что этого недостаточно в межсезонье и по моему мнению котел минимально должен устойчиво работать на 6кВт ., а если меньше то удовольствия от того что котел работае мне кажется не ощутишиь.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не вопрос.
  15. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    Тогда уже котел становится энергозависим и теряется весь смысл этого творения.
