1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    Павел, а если дальше развить идею с раздельной подачей первички под колосники. Например: установить горизонтальный шибер прямо под колосник и выдвигая его регулировать количество воздуха и зону в которую он будет подаваться. Можно наверное на опытном образце даже поэкспериментировать (положить кусок метала на колосник оставив щель под газовым окном), или это уже утопия.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Энергии потребляет минимум. На автоаккумуляторе - месяц. Не представляю как вы сутками без электричества живете.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Для некоторых это очень важный вопрос. Так как отапливают не только дома, но и всякие боксы без электричества.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сегодня ставил незначительные опыты. Отглушил 16 труб из 24 теплообменника и котел разгорелся на 3 метровый дымоход вполне живенько. Тут же в голове родилась идея 3 ходового теплообменника практически без изменения габаритных размеров и каких-либо серьезных изменений конструкции.
    Эту идею реализуем в следующем котле и перенесем на Glaz16.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Glaz2137, Ну от. Еще и дешевле выйдет.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не. Где-то на метр сварочного шва больше и по металлу на одну трубную доску больше.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Можно на трубах попробовать экономнуть.
  8. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    не могли бы вы зарисовать.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лишний раз подтвердили рекомендацию про 1 м в сек.
  11. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Опа. Уменьшив сечение прохода дымогазов, при той же мощности и тяге, удлинив подобным образом путь прохождения дымогазов., вы непроизвольно увеличили скорость прохождения в ТО. увеличив его эффективность. Или не так?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Всё тaк. А чистить свeрху. Ну и лючeк для удaлeния говнa прeдусмотрeл.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Иенно это я пытался обьяснить, начиная с 25 стр.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сцал что тяги не хватит. Но у народа в основном дымоходы от 5 метров и выше.
