1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Суть тaжe. Глaвноe гaзы поступaют под колосник.
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    По какому закону движется вода в системе отопления с естественной циркуляцией? Почему есть тяга в дымоходе? Похоже здесь тот же принцип. Горячие газы поднимаются вверх, попадая в трубы в углах шахты газы остывают, становятся тяжелее горячих и опускаются вниз. Так что все вполне объяснимо.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если бы не одно но. В топке давление меньше чем в подколосниковом пространстве.
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Если бы оно было меньше движение газов было бы в обратном направлении. Опровергните!
  5. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Именно оно!
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Здесь именно СДГ. Оно как и за счет остывания нагрева, так и за счет выдавливания избытка из шахты. Даже не смотря на то, что в шахту присасывается воздух (через микро щели).
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Непонятно, какого избытка? Избытка чего? Допустим мы закрыли приток воздуха под колосники. Давление газов под колосником и в топке выровняется? Если мы приоткрыли вход под колосники, то у нас проходное сечение будет гораздо меньше чем проходное сечение колосника с учетом углей на них и двух труб. Разница давлений под колосником и над ним практически не изменится. А вот если открыть дверь под колосник полностью, тогда перепад давлений изменится и газы в трубах пойдут в шахту.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вот как раз так и нет. При полностью открытых заслонках они преспокойно идут под колосники.
    Мои мысли по этому поводу, что давление вверху шахты больше чем у очага, но газы не могут пойти вниз потому, что им препятствует мощный восходящий поток от горящих дров. Поэтому им проще пойти по трубам вниз и попасть под колосники. Разница давлений буквально Паскали.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А от куда там давление? когда с боку дыра газовое окно, за которым минус?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь вопрос надо ставить не почему?, а зачем?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Под колосником - атмосфера. А в шахте некоторый избыток горючих газов, их природа возникновения сходна как если бы нагревали смоченную ацетоном тряпку, пока греем её и в ней есть ацетон, имеем некоторое парциальное давление паров ацетона.
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Позвольте присоединится к Вашей беседе. В данном случае шахту можно рассматривать как колпак. Горячие струйки газа через пустоты в закладке дров поднимаются вверх шахты за счет меньшей своей плотности. На своем пути соприкасаясь с более холодными поверхностями стенок шахты и поленьев, остывают и опускаются вниз. На мой взгляд задача состоит в том - куда его направить?
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    А как же разрежение создаваемое тягой дымохода? Когда нет тяги дым валит во все щели! Так что нет там никакого избыточного давления.
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Вот именно! Площадь газового окна и площадь отверстий для пегвичного воздуха гораздо меньше площади основания бункера, по этому бункер с подколосниковым пространством можно рассматривать как колпак.
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Получается тяги дымохода не достаточно для удаления всех продуктов горения. И трубы выполняют роль дополнительных дымоходов. Тем более что вход в эти трубы расположен в верхней части бункера. А шахта выполняет роль вертикального дымохода в котором создается тяга. Это как в печных дымоходах канал идет вверх- вниз.
