1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Топливо дровa, обрeзки стропил, которыe от строитeльствa крыши остaлись.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Слой от вeрхa окнa нa 100 мм вышe чeрный, a дaлee жeлтыe полeшки.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно так объяснить чтобы было понятнее о чем хочешь сказать...
    Приведу еще раз этот фильм
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Смысл этого фильма в том, что есть два узла, один генерирует газ, а во втором он горит и собственно догорает...
    Поэтому, Павел, извините, но согласится с Вами сложно, как эта связка реализована и как она работает на малой мощности в Вашем котле непонятно...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я вижу, что горит и в первом узле.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А вот это плохо, по моему мнению. И первый узел создает напор и второй тоже, смысл тогда в этом?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смысл один, камера дожига не должна отделятся от топки..;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так об этом и идет речь, кроме того, большая часть воздуха, в обязательном порядке, должна быть подана, в то место где горит топливо -воздушная смесь...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    До меня два года доходило то, что слой тянет воздух по всему колоснику ...;):aga::close:
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Еще один постулат который следует запомнить, что состав газов перед дожигом не зависит от скорости прохождения воздуха через колосники, а зависит от толщины слоя на колосниках и фракции топлива.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы вообще особо не подчеркивал слово дожиг, оно вводит в заблуждение. Не знаю как у кого, а у меня еще работает стереотип, где-то горело или горит, и не полностью сгорело, надо дожигать, а ведь собственно пламена и есть то, что нужно дожигать...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. Вы хотите сказать, что отношение количества газов СО/СО2 из слоя не зависит от температуры в этом слое?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ого!
    Вот те бабушка и Юрьев день (с)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Во всем нужна мера. Для щахтного вполне может быть. Но если вдувать ПВ через одну дырку с большой скоростью, то это окажется не так.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    прям утверждаю.
