1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Топят же люди как-то
    http://www.irleh.by/otzivi
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Тот на 20 кВт, что в санузле, неплохо сохранился для 5 лет работы...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Направление загрузки особо подчеркивается. Тоже обратил внимание: при загрузке вдоль оптимум по альфа - обеспечивается автоматически,
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А что с ними не так?
    https://www.forumhouse.ru/threads/179124/page-2#post-4745904
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    5 м3 дров на сезон для дома 120 м2 - как такое возможно?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение рассказа об той топке, приведу схему ее модификации, видимо не зря решили ввести водохлаждаемый колосник ;).Обратите особое внимание на подачу воздуха.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому повторюсь, если бы увидел в конструктиве Павла нечто похожее, тогда бы и смог согласится с работой на минимуме, но пока я вижу тот же классический шахтник, а мое мнение по его поводу ...ну сами знаете :aga:.
  8. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    В связи с этим возникает вопрос: как можно было ставить котел мощностю 20кв.в дом со средними теплопотерями за сезон чуть больше двух кв.(исходя из расхода дров за сезон который они сами и указали)?Тогда может он дров израсходовал больше? Может и запах в санузле присутствует? а может фотка в санузле сделана сразу после установки, а не через 5 лет? Реклама двигатель торговли!
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Изучил, подумал, а в следующем посту в выдержках предоставленных Станном читаю совсем другое.
    Перелопатил свою литературу- тоже пишут, что не изменяется. Вот и родилось свое видение этого вопроса.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю, я вижу также как и Игорь. Не раз уже говорил, не применяйте форсировок в слое и тд, зачем? Чтобы потом решать проблемы ? То же самое с футеровкой. Сделайте чуть побольше топку и все само встанет на свои места. Около года работаю над подачей вместо ВВ, самых пламен, разница действительно есть, а выжимать что-то из классики ...не знаю стоит ли...
    Выскажу свое мнение, надо уходить от понимания топки процессов горения, как костра в некоем объеме...
    Нужно использовать все то, что имеем в топке при горении топлива
    -есть газы в топке, хорошо нужно определенным образом их направить или перенаправить
    -есть горящие раскаленные угли, надо определить их место
    -есть пламена, тоже хорошо, но пусть они не уходят просто так в окно, а оттуда на выход
    и тд.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Футеровку делал как раз для минимума. Есть у меня на даче котел с огромной топкой. Не то. Когда подложил футеровку- стало лучше.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Может для классической компоновки, есть какой-то эффект (на дровах) .К примеру в Ирлехе же ее нет, и ничего, горит себе помаленько.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно Павлу виднее ...а пока глянем одну фильму, горят кстати пеллеты :aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а после фильма и вопрос, пламя (пламена) наверное все приметили? Густое, сочное и соломеное, а дымок из дымохода то не ахти...видать и шмали то немало в нем...так почему же так получается? ;)
    Видать не все то золото, что блестит...
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мы на ролике пламя видим у основания, вдуть бы в него воздуха где-нибудь чуть подальше, так и дым посветлел бы.
