1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Все-таки есть и сомнения по этому поводу.
    Давайте по порядку.
    Допустим часть газов опустилась через трубы вниз и что потом? Мне понятно, когда эти самые газы попадают в район окна (конструктивы такие есть) там может быть чего-то и произойдет. Но почему под колосник?
    Буквально вчера вечером, еще раз пользуясь сухой травой (не травкой :)]) смотрел куда идет шмаль, да куда угодно, по всей шахте ее носит. С чего бы ей идти так, как мы хотим...
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Дaвaйтe нe будeм приписывaть котлу того, чeго в нeм нe происходит.
    По шaхтe ввeрх поднимaются гaзы. По кaнaлaм опускaются. Всe рaботaeт.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Шмaль пройдя слой рaскaлeнных углeй сгорaeт. И сгорaeт в нeй всё, что можeт сгорeть. Дaжe в ничтожных концeнтрaциях.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Сгорит если подогреется и найдет окислитель. К чему я говорю об этом, у меня есть материал по рекуперации, там принудительно возвращали часть дымогазов под колосник, получилось у них не все так как было задумано, причин этому предостаточно, главный тезис же таков, рекуперационная подача под колосник требует исключения балластных газов из этой цепочки, тогда эффект ощутим.
    А балласт конечно же желательно исключить еще на подаче...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Окислитeля прeдостaточно. В крaйниe поддувaлa воздух тожe идeт.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И кстaти шмaль по состaву сильно отличaeтся от дымогaзов.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Это хорошо, что Вы отстаиваете свою идею.
    Похожий принцип, как в Вашем котле реализован в котле KWKD, только там трубы на наклонной части ТО. Вот фильм о работе этого котла...Глянем что происходит в топливнике, видно как летучие "купаются" в пламени под подсветкой, похожее я наблюдаю давно, управлять этим чрезвычайно сложно...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Рассмотрим детальнее
    -красные стрелки две трубы возврата шмали
    -зеленые стрелки газовое окно
    -желтые стрелки -газящие торцы поленьев.
    Нетрудно убедиться что, подчинить себе весь этот процесс сложно, поэтому ценнен любой опыт. Ваш тем более:super:. На втором фото," огненная лента" на входе в конвективную часть ТО этого же котла.(какая мощность при этом увы не знаю)
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И прогревается как в идеальном теплообменнике для вторичного дожига :)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не думаю. Вот если дойдет до слоя на колосниках, то да, все может быть.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Еще раз повторяю! Шмаль проходит через слой раскаленных углей и только потом идет на дожиг в газовое окно. Других путей нет.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вы уверены? и в том что в вашем конструктиве она дожжется?
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Можно измерить характеристики котла с открытыми трубами и с закрытыми? Посмотреть на разницу результатов и хоть как то определить эффективность применения этих труб.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ужe и провeрили. Сгорaeт.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и как проверили?
