1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. siverit
    siverit
    siverit
    Рассматривать нужно не только создание условий оптимального горения.
    Я хочу установить котёл в мастерской примыкающей к дому и меня не напрягает больший размер котла из кирпича чем из металла. Зато кирпичный котёл будет дольше поддерживать температуру в мастерской. Объём воды в теплообменнике такого котла намного меньше чем рубашка металлического и можно подключить без особых заморочек последовательно в систему отопления дома (основная СО - газ) как ещё одну батарею. Такой теплообменник в кирпичной обмуровке не замёрзнет даже если я перестану топить этот котёл. Дальше - кирпич для меня гораздо дешевле чем металл. Сам теплообменник сварит сварщик. Ремонт кирпичного котла, как по мне, проще, тем более не у всех есть сварка.
    Поэтому кирпичный котёл может стать интересным вариантом для самодельщика. Понятно что для изготовления на продажу совсем другие подходы.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @siverit, Прикиньте стоимость кирпича нужного на котёл :hello:.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В районе газового окна кирпичи для минимума, под колосниками- балласт. Они в замке с другими кирпичами и исключают их перемещение.
    В районе газокна кирпич как изолятор и как отражатель лучистой. И нет там стенок водоохлаждаемых.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я пошел этим путем четыре года назад. Трубчатый теплообменник, обмурованный кирпичем. Ставка была на то, что в процессе топки нагреется СО, прокалятся кирпичи и после прогорания дров горячие кирпичи будут греть теплообменник. Ничего не вышло. К кирпичам не притронутся, а СО остывает. Пришлось нагонять темп. в СО этим "котлом", затем на ночном тарифе топился ЭК, а днем каждые 3 часа подкладывать дрова и топить на придушенном режиме. По окончанию сезона сразу же разобрал и поставил шахтник.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Talgat53, +1 Сухарик (без водяной рубашки) годится для воздушного обогрева большых помещений, 50% тепла идёт в ТО 50% греет воздух .
  6. siverit
    siverit
    siverit
    сотни 3-4 кирпича, что по деньгам до 1000 грн (б/у кирпич в шикарном состоянии) плюс квадратный метр металла на теплообменник. Это например 6,5 метра трубы ф50, плюс три дверцы и чугунная задвижка для воздуха, ну и регулятор на основе РТ3
    Минимум сварки
    Как не крути дешевле металла. Да и кирпич просто у многих в хозяйстве есть или его легко достать и проще положить самому чем заниматься сваркой
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Очередной glaz12 'Izum".
    Уже с трехходовым теплообменником.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @siverit, 3-4 сотни шамота на данный момент 3-4тгрн + простой кирпич + метал 1тгрн а если делать котёл из металла то по стоимости выйдет дешевле, 1,25мх2,5м 5мм лист 1600горн+3мм 900грн трубы 500грн + 500грн по мелочам. Всё тепло идет в воду которая отдает его в нужном месте а не так как печь греет всю округу где надо и ненадо .
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У нас 1 кирпич 1,5 доллара. Как-то дешев на Украине шамот.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Дороговато, у нас
    ШБ-5 32,70 руб
    ШБ-6 28,40 руб
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну если учесть что на 1 котел штук 60 требуется, то это не основная статья расходов.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Может кто подскажет какую сталь можно будет использовать в качестве змеевика для нагрева водяной рубашкой котла контура ГВС. Нутром чувствую, что должна быть пищевая нержавейка, а подойдут ли какие другие стали не знаю. Может кто подскажет?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Любая, пищевая нержавейка требуется для наружных работ.
  14. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    А почему медные трубки не подойдут?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и медные. Только изолировать надо от стенок котла.
