1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Полазил по сайтам и узнал ценник. Медь 16 труба 100 тыщ за метр, нержа тоже где-то так выходит. Для того, чтоб снять киловатт 15-20 у меня по расчетам вышло метров 25-30 трубы нужно. Косвенники вон по 3-4 лимона продают.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    90 С, а термостатический смеситель на выходе не?
    а с косвенника 90 не может идти? ;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и правильный вопрос, все жду когда о стали оцинкованной вспомнят..:)]
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вентиль это уже лишняя приблуда;), косвенник после нагрева отключает свой насос.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вдруг кто попьет. Лучше перестраховаться.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    насос в косвеннике тоже лишняя приблуда :)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну да, мало кто зубы чистит со стаканчиком ..:|:
    только когда в подвале многоквартирных домов счетчики или насосы ставим, срезая стальную трубу и видя что там внутри...:close:
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это при каких условиях? Если греющая среда 90 градусов, а холодная вода 4?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    у меня нет насоса на косвеннике, и ничего работает. Кссвенник Аристон на 80л ,комбинированный.
    Котел находится в одном доме, косвенник в другом, думаю между ними 25 м точно есть.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Проще и надежней бак в котел засунуть.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    проще и надежнее сделать косвенник с подогревом на ТТ по принципу "титана".
    нагревать будут
    -котел
    -ТЭН
    -полешки.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы не производитель котлов и соблюдать все нормы не обязаны.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    У меня в котле есть петля безопасноти, ее можно прицепить к ГВС, но зачем? Толькл то что я писал постом, выше, оптимум. Гонять летом ТТК котел для ГВС нонсенс .
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Без понятия:|:, это табличка одного мелкого производителя тенов для бойлера.
