1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    У нас БКН с ТЭН 80л стоит около 110 евро, сомневаюсь что можно уложиться в эту цену делая его качественно самому .
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Stann, а вы правы.
    только у них спираль маленькая..кажись..в основном тэном греть
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он просто в заводские тены встраивает змеевик.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Совершенно не напрягает. куда спешить? Да и зачем котел шунтировать? Все идет неспеша и почти естественно.
    К тому же на выходе БКН установлен подмес, здорово горячая вода экономится и никто не ошпарится.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что касается нержи на ТО в котел.
    коллега из бреста пользуется олимпией (говорит там нержавейка внутри..)и у него ещё БКН. он туда воду подает через котел.
    те два места нагрева.
    польские БКН..галмет, кажись, имеют из нержи-там витки навиты на елку какую-то..почему не использовать такой принцип.
    хотя по итогу возникает вопрос- нафига всё это? емкость всё равно надо ставить.
    (что-то я туплю. когда вода подается из скважины и проходит через работающий котел-она нагревается-и в БКН поступает уже не ледяная.)
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В чём прикол?
    Летом котёл работает на ГВС. ведро мусора закинул "деревянного" - бойлер 80л до 70 град зарядил. котёл теплый стоит. Так раз в день.
    Электричество очень даже не дешёвое:)]
    Косвеник спирали и т. д.
    У меня простоя система:
    обычный эл бойлер 80 л - 4500 р.
    теплообменник от газового котла - 2000 р.
    насос ГВС - 1400 р.
    пару кранов и обратный клапан. Всё работает как часики- ГВС и круглогодично от котла. Эл тэн и забыл когда включал. ;)
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Сам процес подхода к котлу. Один солнечный колектор выполнит эту работу.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У нас конечно не Греция и зарядить может летом дождями на неделю.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Напарник Евгений Сергеевич завершает последний штрих.
    И котел уехал к счастливому владельцу.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Бросается в глаза. Застропили то вы его "понарошку". Чего его прижимать, он и сам не подпрыгнет. А вот от боковых смещений не подстраховались.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Мы, когда везли котел, стропили поперек движения. Хотя сместить такую массу, с низким центром тяжести, - это надо в ралли участвовать. Если только кильнуться :aga:.
    Вперед котел не сдвинется. Но у меня пикап с опорной рамой за кабиной.
    А ведь тащили почти 1000км.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Раскрепили надежно. 4 дюжих парня раскачивали прицеп в боковых направлениях, так не сдвинулся ни на грамм. Да и довезли без проблем.
    Вот сейчас уже на стапеле Glaz16 начали собирать, так тот поедет далеко и поэтому еще по рымболту
    в боковинах предусмотрим.
    Но замечание принял на заметку.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Лучше вварить гайки, в которые потом можно будет вкручивать болты. Причем, для перемещения по полу или земле, такие точки удобно предусмотреть внизу, с углов. Под болт можно подкладывать ломики, сквозь отверстие протягивать ремни и тянуть за них. После установки на место, болты можно выкрутить, а отверстия во внешней оболочке заткнуть заглушками. Снизу котел не греется, поэтому заглушки реально подобрать из пластиковых, мебельных.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Собираем Glaz16 в модификации "Палыч". Нарезали сегодня трубные доски под трехходовой теплообменник и собрали низ.
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Выхлоп в минимальных режимах не будет слишком холодным? Заметил, что на минимуме трубу можно безопасно трогать. А ведь не зима была. Конденсат не потечет?
