1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Трубу то можно трогать, а вот в середине потока температура отличается и очень существенно. А когда котел растопим, то и проанализируем. Модель то совсем новая.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сварной там ничего себе не приварит? Подобная конструкция еще, наверное, имеет какой- то смысл при одноразовом самостоятельном изготовлении. На потоке и покупном кирпиче трудновато себя убеждать?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не приварит.
    А в чем убеждать?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот такой получился трехходовой теплообменник. Собрали, прихватили и на днях обварим.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не буду утверждать, но
    жаровые трубы немного не так ставят.
    обрезают на 5 мм выше (те с выступом) и потом обваривают этот выступ к плите.
    а какова схема движения дымогазов
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не буду спорить ибо командует парадом дипломированный сварщик. Сказал так прихватить, выполнили.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А нас тоже есть сварщик с клеймом.
    он как-то что-то приварил не по теме.
    ржали долго.
    ладно..там видно будет.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Решили усовершенствовать теплообменник. Сделаем его противоточным. Родилось пару идей как это сделать даже на ЕЦ. Думаю на максимуме эффект будет заметен.
  9. janos62
    janos62
    janos62
    @Glaz2137, Добрый вечер. Я когда то читал что первый котел Вы сделали с профилной трубы 40*60 для жаротрубного теплообменника. Какие результаты были с прямоугольными трубами? спасибо.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Прямоугольные трубы в принципе тоже, что и круглые, если смотреть с точки теплообмена. (Если конечно не пытаться в этом выискивать научных вшей)
    А круглые удобнее использовать. Фреза на 57 и хорошая дрель делают трубную доску в полчаса.
  11. janos62
    janos62
    janos62
    @Glaz2137, Прямоугольными трубами больше площади теплообменника получаем с равнением с круглыми правда больше работы будет с ними.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не видел в природе котельных труб некруглого сечения.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    раньше из Румынии поставляли -овальные цельно тянытые -ставили на газовые котлы Бармаш
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну так бесшовные. и небось холоднокатанные-котловые.
    а не из чернухи (порнухи) абы-какой..так ведь?
  15. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Дачный поселок Филиппины
    Я тоже применяю только цельнотянутые бесшовные трубы легированые или углеродистые, электросварные ставить как-то не оно, хоть и ничего с ней и не произойдёт но агрегат должен быть надёжный. Вот тоже решил собрать котёл glaz12 как у автора темы, не знаю что получится но думаю агрегат сей не подведёт зимой. Кому интересно вот сегодня клацнул. Может и нельзя здесь много фоток выкладывать, заранее извиняюсь IMG_6410[1].JPG IMG_6413[1].JPG IMG_6420[1].JPG IMG_6419[1].JPG IMG_6422[1].JPG IMG_6418[1].JPG IMG_6424[1].JPG IMG_6430[2].JPG
