1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Нормально. Я сторонник двухразовой загрузки в сутки и небольшой шахты.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Еще бы понять что на графике.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    График отражает горение одной закладки дров выраженное в кВт.
    Есть общая мощность и есть мощность по воде (wasser) и среднее значение (gesamt) .Это график работы аппарата имеющего водную и воздушную часть обогрева помещения. Суть графика распределение мощностей во времени горения одной закладки.
    В пределах одной закладки, даже при поддержании альфа в жестких пределах горит разное количество топлива в разное время .
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы за мою коллекцию картинок...
    А так да, делаю потихоньку, вот и фундамент залил. Только продавать мой котел не получится :aga:
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @SMOLL1, полежать-то можно?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для тех кто интересовался. Поворотная камера. Снимал через люк прочистки.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    То, что котел может работать на малых мощностях, это хорошо. А возможно ли оптимальное горение при малых мощностях, если мы уменьшим площадь сечения в газовом окне и перекроем часть площади колосниковых решеток, при неизменном объеме загрузочного бункера?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Речь о складометре. Кубы ведь разные, навалочный, складометр, плотный куб. 30 кубов превращаются в 23. А у Сани оно так. Потом нужно учитывать вес древесины. Разбор тепла. Перетоп. Я бы убрал ограничитель минималки на заслонке. Или шибер потуже прижать.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там переднюю стенку без охлаждения повело, видимо подсос через дверцы... С шибером Игорь тоже перемудрил...
  10. maksimzandiev
    maksimzandiev
    maksimzandiev
    Выделите на Вашей схеме или фотке поступление вторичного воздуха в камеру ...есле можно!
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    На дворе лето. Отопление не нужно. Хотя чуть топил в начале июня, в дождливые дни. Однако, обсуждать что-то рано.
    Придумал еще один вариант растопки. Еще проще, еще быстрее. Достаточно "дунуть" в поддувало несколько секунд из ручной газовой горелки. Можно совсем без газеты обойтись. Тем более, что найти нормальную газету сейчас проблема. Бумага какая-то противопожарная :).
    А мелкие ветки воспламеняются почти мгновенно.
    Пока котел ждет холодов, появились вопросы. Возможно, что они дурацкие, но в вопросах водяного отопления практики у меня маловато.
    Нужно покупать антифриз. СО будет эксплуатироваться периодически. По моим прикидкам, требуется примерно 220 литров. Естественно, что есть два варианта - на этиленгликоле и на пропиленгликоле. Понятно, что этиленгликоль ядовит. Система открыта (ЕЦ), но выхода в помещение нет. Трубка для контроля уровня и долива не считается, ее можно пробкой заткнуть. Жаба не слишком душит. Могу взять и на пропиленгликоле. Предварительно выбрал Dixis Top-30.
    Однако, если особой разницы нет, то стоит ли переплачивать? Читал много всего, но трудно отфильтровывается реклама. Поэтому прошу прощения, что вопрос здесь задаю.
    Интересует вопрос как растапливать котел в сильные морозы. Температура антифриза может быть в "глубоком минусе". Стоит ли сразу выводить котел на полную мощность? Нет ли каких-то противопоказаний? Ведь для меня важно, чтобы дом прогревался как можно быстрее. С Булерьяном таких опасений не было.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Рисчорр, есть такая штука как раствор бишофита, неиспаряеется, неядовит диапозон работы -50 +120гр и главное недорогой .
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Главное купить антифриз, чтоб не замерзал. А затапливать можно сразу и на полную мощу. Быстрее прогреется дом.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Кладку не порвёт? Кирпичи не любят быстрых перепадов температуры. Я поостерёгся бы такое советовать.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кладка свободная! Нет там раствора и глины. Чему рваться то?
