1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Интересует момент, не забьет ли трубы со временем (думаю забьет). Предусмотрена очистка. ?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    При открытой растопочной заслонке дым из трубы прет как из паровоза. В шахте полным полно газов. Как только заслонку закрыли и пустили газы в окно, дым пропал напрочь. Наклонился и посмотрел в крайние поддувала. Прям видно как газы прут и смешиваясь с воздухом идут на горение.
    Так блин если дыма нет вообще значит сгорают. Да и факел в камере дожига чистый.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Предусмотрена, но чистить придется гибким тросиком. В котле на 16 квт думаю их перенести.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ясно! :close:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    К сожалению газоанализатора нема. :um:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зато меньше знаешь, крепче спишь.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А тем временем котел перешел на брикет. 10 часов на 10 кг.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ершик приготовили?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому что при такой темноте в камере дожига, на мелкой мощности, недожег будет приличный.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В том то и дело, что как разобрались со вторичкой, на торфобрикете пламя синеватое. Горит. Работает и все отлично.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Подождите, вначале было тоже все отлично, потом выясняется что разобрались со вторичкой, значит были изменения, которые вызваны какой то проблемой,
    о проблемах Вы не рассказываете,
    думал проект на половину народный, а идет просто реклама ... :|:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Никaкой рeклaмы. Нa фото горят дровa. Чтоб всунуть в люк фотик я eго полностью открыл. Поэтому фaкeл тaкой. Я ужe писaл, что присос воздухa eго укоротил и придaвил. Вторичку крутили, дa нa слух я нaстрaивaть горeниe нe умeю.
    Потом чeловeк постaвил стeкло в двeрку и игрaлся со вторичкой. Для дров рaзобрaлись кaк eё крутить в зaвисимости от нaгрузки.
    Тaк в чeм вопрос?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Фотки владелец прислал.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
