1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Кирпичам. В остывшем доме температура котла может и -20 быть. И ТН холодный. Бывает что и стальные котлы по швам трещат.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В РФ я продавца такого антифриза не нашел.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Это-то понятно. Вопрос, какой антифриз. Есть ли предпочтения? Или без разницы?
    А еще я имел ввиду, не будет ли локальных перегревов того же антифриза, если сразу разгонять котел на полную мощность?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не будет перегревов. А антифриз только пропиленгликоль.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    С
    Спасибо, тогда заказываю Диксис.
    Еще вопрос. Обнаружил налет рыхлой сажи внутри дымовой трубы. Если помните, то "стакана" в моем варианте снизу нет, а труба имеет диаметр меньше расчетного. Есть ли идеи, как можно чистить трубу снизу?
    Была мысль врезать косой тройник. Только вот выпускаются они "по дыму". По спец. заказу изготовить можно, но дорого и проблемно с самовывозом. Другая идейка - разрезать трубу и придумать какой-то хомут (муфту), состоящий из двух частей. Под рукой только оцинковка. Есть еще варианты?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А если сверху чистить?
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вы же мою крышу видели. И, кажется, не только видели ;).
    Зимой лезть туда - самоубийство. Накануне отопительного сезона трубу можно успеть почистить. А если на весь сезон не хватит?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вообще-то хватит и не на сезон. Ориентируюсь на других пользователей. Если вдруг какие-нибудь намеки на забитый дымоход, вы можете снять крышку теплообменника и с помощью зеркала проверить.
    И в случае чего - могу посоветовать гибкий трос. А дымоход кроить не стоит.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    У других пользователей дымоход шире. Если хватит на сезон, то это отлично. Просто не дают покоя воспоминания, как приходилось мучаться с Булерьяном
    Я и проверил. На стенках рыхлый налет толщиной примерно 3-5мм равномерно. Похоже, что по всей высоте.
    Сантехнический? Его удастся просунуть в трубу над теплообменником? И дальше протолкнуть на всю высоту? Тросов много, разного диаметра. Есть совсем не дешевые. Какой предпочесть?
    :hndshk:
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Возможно от Буля остатки. Трос можно сантехнический. Подойдет.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Нет, мы перед установкой котла трубы чистили. Да и характер загрязнения другой. После буля были деготь, спекшиеся ошметки, наросшие неравномерно на стенки дымохода. С трудом удалялись. А здесь "чистая" сажа. Рыхлая, воздушная.
    Попробую заправить трос. Но стоит хороший трос не "по децки".
    Возможно, что налет не будет увеличиваться. Будет отваливаться после достижения определенной толщины. Но узнаю только с началом полноценного отопительного сезона.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну налет сажи должен оставаться. Все таки растопочная заслонка открывается иногда.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я как-то обдумывал идею чистки трубы так: на выходе дымохода крепиться кронштейн с роликами, на них трос с ершом и грузом и трос вниз с запасом на всю высоту трубы. Ёрш с грузом постоянно на верху, потому кронштейн надо повыше, что-бы ершом не перекрывало дымоход. Подошли, опустили несколько раз ёрш в трубу, по окончанию чистки зафиксировали трос внизу во избежание самопроизвольного опускания ерша. Как-то так.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    теплообменник Glaz16 после длительной работы на минимуме. Правда прямая была на грани кипения и обратка под 80 градусов.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Glaz2137, не спешите, не спешите. Пользователь и только он.
