1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сажа-это недожег. а тут было нормально.
    с горячей обраткой топка не остужалась.
    и минимальной мощности хватало для поддержания в данной системе оптимальных условий.
    (ну так сложилось. баланс понимашь ли.)
    будет система с обраткой в 55 градусов-тогда будет другой результат., возможно.
    (тогда придется поднять уровень минимума мощности)
  2. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Дачный поселок Филиппины
    Опорных уголков не будет, просто пластина толщиной в 10мм приварится к закладным пятакам а на неё ляжет тоже пластина из 10мм к которой приварятся сами колосники, к опоре которая стоит на дне котла сами прутки колосников приваривать не планирую, колосник будет съёмный. если завтра сделаю то сфоткаю. Если что неправильно думаю то поравьте
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В самом начале, пока теплообменник холодный видно капель. Но это не деготь, а коричневая вода. Падает на кирпичи и испаряется.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тоже вариант.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Обратку надо понизить до 56С ,это та цифра с которой нужно работать.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А недостаток котла glaz очевиден.
    редчайше низкий кпд за счет:
    1) отсутствия теплообмена в шахте
    2)
    3) не эффективной работы конвективного теплообменника за счет гидравлической разрегулировки множества каналов
    воздвигнуто в ранг охрененного минимума 2,8 кВт,
    а по факту минимум теплосъема
    и когда теплообменник покроется мельчайшим слоем сажи и смолы,
    потребитель просто замерзнет.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Где отсутствует теплообмен?
    Пока никто не замерз. Теплообменники уже все трехходовые. Но даже с одноходовым работает вполне неплохо. Эти замечания уже слышу от Вас раз сотый. А новых нет, да?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Расстрою. Не спекаются.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для полной топки торфа это не критично. Да икак-то ббольше не встречаются такие случаи.
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Обдумывал я этот вариант. Кстати, здесь на форуме была целая тема, где среди прочих рассматривался и этот способ, с роликами и тросиком. В моем случае он потребует слишком больших ухищрений. Извините, что без подробностей.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Сегодня по совету ув. Glaz2137 решил спалить пару поленьев с открытой растопочной заслонкой. Дабы прожечь налипший на нее деготь.
    Дымовые газы не шли через ТО. И... о чудо! Батареи начали нагреваться.
    Если теплообмена в шахте нет, то откуда такой результат? Я не специалист, м. б. объясните? Просто теряюсь в догадках... :aga:
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Рисчорр, Когда у вас загружена вся шахта, у вас горят одновременно все дрова? :flag:
    Или может всё-же только в слое, не выше газ окна... где нет водяной рубашки, а только шамот по кругу...
    Вы определитесь как работает ваш котёл, как шахтный нижнего горения или как простой чемодан.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Хроммм, давайте рассмотрим момент горения в шахте. Игорь предположил, что у котла низкий кпд за счет отсутствия теплообмена в шахте. Высказаны были мысли, что сгорает на 6 квт, а снимается 3. Раз теплообмена в шахте нет, то куда по вашему тепло идет, куда теряется, куда преобразуется?
