1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я имею ввиду ЕТА 15. Фотки выкладывал и Александр, да и я вроде тоже.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть я не очень внятно объясняю (что взять с самоучки :aga:) и это кажется что я хожу вокруг да около ...
    Но привел свой камин я не зря. Когда я еще не имел котла, камин уже стоял и я временами протапливая его, пытался понять задумку конструктора по организации горения в нем.
    Тогда не смог, а позже все стало на свои места.
    Точно также и с пиролизником и с шахтным...
    Все дело в организации процесса горения.
    В чем проблема скажем в котлах верхнего горения?
    Она в сложности концентрирования топливо-воздушной смеси в одном направлении и в одном определенном объеме, а также компактного ее сжигания.
    Сложно было разобраться в очевидной вещи, как горит топливо в факеле, пока не понял -поступащая очередная доза топливо-воздушной смеси должна быть не только под подсветкой углей, а также и под подсветкой самого факела.
    Иными словами еще не горящая топливо-воздушная смесь исходящая из слоя, должна быть под подсветкой углей и "наталкиваться " на горящий факел.
    Удержание пламен в дюзах пиролизника, или у входа в камеру сжигания шахтника или тоннеля -есть одно из обязательных условий эффективного сжигания.
    Разобравшись с этим моментом, понял что задумал конструктор моего камина ...
    Думаю теперь несложно будет понять и всю полезность встречного горения...
    Если кому интересно, разбирался в свое время с помощью данной работы, она есть в доступе в сети.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше всего, если исходящая топливо воздушная смесь из слоя втекает или "попадает" в "марево" ,но надо быть мастером, чтобы этого добиться. А на малых мощностях ..не то что "марево", пламена бы удержать там где нужно уже проблематично...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    После моего рассказа, думается будет понятно, почему я использую в своем котле, немного каменного угля у входа в окно при горении торфяных брикетов...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    На одного обладателя стало больше.
  6. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я обладатель. И уже кое-что писал.
    Вот только пока лето на дворе. Топлю изредка, малым кол-вом дров. Выводы делать рано.
    Я понимаю, что некоторые ждут минусов, негатива. Это видно по тону сообщений, по настойчивому стремлению приписать изделию недостатки, которых нет. Не видел, не знаю, не читал, но осуждаю :no:.
    Любой конструктив - дитя компромиссов. По-другому не получается. Идеальный дровяной котел будет иметь 100%-й КПД, а еще сам будет дрова из леса носить, пилить, колоть, сам в себя закладывать и при этом не прекращать отапливать дом во время своего отсутствия. И нечего ему за это не будет... от лесников. :)]
    Поэтому недостатки можно найти у любого изделия. Есть устранимые, есть не очень. Есть принципиальные, а есть те, на которые можно и глаза закрыть, т. к. не напрягают. Кто-то обращает внимание, а кто-то даже не задумывается.
    В котле уважаемого Glaz2137 есть немало интересных и полезных, на мой непрофессиональный взгляд, решений.
    Есть и недостатки. Но пока я не вижу принципиальных.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так у вас уже не тот котел. Сейчас ТО трехходовой. Следщим шагом - отказ от кирпича?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если отказаться от кирпича, то потеряется весь смысл котла. Получится очередной холмоугробищ.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только если заменить недорогой ША на более дорогие и тонкие шамотные импортные плиты.
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Можно выбрать по ГОСТу. К примеру, лещадку.
  12. Шмакадявка
    Шмакадявка
    Шмакадявка
    Кувшиново
    Может тогда поведаете какие есть проблемные места (не ради того чтобы бросить камень в огород) чтобы другие задумались как можно этого избежать и помогли себе или другому обладателю.
  13. blago
    blago
    blago
    Проблемные места будут, не в этом сезоне, так в следующем. Нижнюю часть листа, где только шамотные кирпичи, покоробит, краска обуглится.(в связи с высокой температурой в нижних стенках котла, котел вряд ли пройдет сертификацию). В летний период, между внутренней стенкой и шамотным кирпичом, когда котел не работает, образуется ржавчина. Эти места нужно смазать маслом. Я советую Glaz 2137 не оголять полностью нижние плоскости корпуса котла, а хотя бы снаружи опоясать их водо-охлаждаемыми трубами.
    Но это мои предположения. Фактические результаты скажут пользователи.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @blago, Петрович! Не будет описанных вами проблем. Там еще и утеплитель есть. Краска не выгорит.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А масло куда денется при первой растопке осенью?
