1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Будет, это мы проходили. Утеплитель хорошо. Надо бы еще ребра жесткости внутри сделать.
    А масло выгорит, останется нагар, и это хорошо, т. к. конденсат в будущем будет оседать на нагаре.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не поверите. Ребра жесткости в водяной части тоже есть.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Закупил антифриз.
    Появились вопросы.
    1. Начитался в интернете, что воду полностью слить из системы не получается. Она остается в резьбовых соединениях. Антифриз туда затечь не сможет. Правда ли это? Следует ли каким-то образом просушить систему? Сейчас лето. Топить котел не надо. Можно слить воду и дать постоять системе пустой день-два. Только после этого залить антифриз. Поможет?
    2. Надо ли промывать систему перед заливкой антифриза?
    3. Теплоноситель покупал "впритык". Если немного не хватит, можно ли долить воды? То, что увеличится температура замерзания, знаю, но вероятность остывания системы ниже 25 градусов невелика. Кстати, если отдельные участки замерзнут, то оттает ли антифриз сам собой при затапливании котла. Или придется греть трубы?
    4. Утеплил тщательно участки труб, проходящие по холодному чердаку. Надо ли было это делать. Не уменьшится ли циркуляционное давление? Нужно ли утеплять расширительный бак?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    4/ надо. надо.
    3/для СО есть готовые "смеси" пропиленгликолей с антикоррозийкой.
    вода туда сюда-не страшно.
    а вот если трубы замерзнут-только паяльная лампа.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я купил готовый теплоноситель до -30. http://www.arkton.ru/page24.html
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Если он более текуч, почему не сможет?
    Из резьб уж точно не выйдет, а налётом ржи всё стальное из нутри покроется.
    В автомобилях рекомендуется промывка системы, что-бы присадки от старого (другого) (ОЖ) не вступили в реакцию между собой.
    А у вас просто в системе вода.
    По феншую лучше-бы дистиллированной воды:)
    При минус 30 он загустеет и превратится в шугу, но не в лёд;)
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Самая нижняя точка системы у вас в подвале. Сольется все полностью. Если в резьбах осталось пару капель воды, то почему бы антифризу их не принять в себя. Утеплять можете смело ибо 10-15 сантиметров высоты роли на гидростатическое давление не сыграют.
    Антифриз замерзает шугой и пробок обычно не дает, так что в любом случае проток будет.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Так пишут... Вот и решил уточнить на всякий случай.
    Т. е. сливаю, заливаю, контролирую герметичность. Все?
    По "феншую" надо видеть направление, откуда может враг заявиться ;)
    В моей скважине вода почти "дистиллированная". Жесткость - 3. Впрочем, дистиллированная вода не проблема.
    Это понятно. Сохраниться ли циркуляция, если затопить котел? Частичное замерзание возможно, т. к. часть труб проходит внутри неутепленного чердака.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Рисчорр, сохранится циркуляция по любому.
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Пишут, что вода не пускает в резьбу антифриз.
    Надо ли после заполнения системы затопить котел и дождаться нагрева батарей? Или достаточно просто визуально убедиться в отсутствии протечек?
  11. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Бывают антифризы реагируют с солями в воде с образованием хлопьев. Видел много случаев когда не полностью сливали воду с солечного бойлера с гравитационой циркуляцией и заливали антифриз. После бойлер не работал. Ради эксперемента один оставили на неделю- не заработал. Помогало полностью слить жидкость. перемешать и залить.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Попадались отзывы, что ЕЦ с минуса не запускается на антифризе.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Интернет, как известно, большая помойка. Мне попадались отзывы прямо противоположные. Потому и переспрашиваю ;)
    Другого выхода, как заливать антифриз, нет. Дом используется периодически. Бывает, на неделю-две уезжаю. Топить некому. Поддерживать t на электричестве весьма накладно и нет смысла. Проще дистанционно произвести запуск конвекторов за пару-тройку часов до приезда, чтобы слегка нагреть отдельные помещения. Но все трубы отогреть не получится.
    Хочется избежать возможных ошибок, которые могут привести к фатальным последствиям.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Гравитационка-пока горячее вверх не подымется и не продавит в обратку...не заработает.
    так что тут 50/50 ..зависит и от диаметров и от плотности шуги.
    но я сомневаюсь, что дом можно так выморозить.(именно поэтому и сомневаюсь. в сибири я бы сказал сразу-печка ваше всё!)
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В моем случае можно "выморозить" не весь дом. Минимальная температура в доме была -18. Это по многолетним наблюдениям, по данным контроллера. Однако, это встроенный термодатчик, который подогревается блоком питания (специально так установлен). "За бортом" же температура в наших краях может легко зашкалить за 30.
    Часть труб проходит по неотапливаемому чердаку. По-другому не получалось. Там же расширительный бак. Естественно, что под кровлей температура будет немного выше, но тут пара градусов погоды не делает.
    А печка есть у меня...
