1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    Антифриз не решает проблему легкого запуска, он просто оставляет целостной систему, при наличии печки это еще уменьшает проблему, просто нужно будет помучатся с разогревом.
    Но это минимальное количество воды не порвет соединение. При правильной запаковке не должно быть воды в резьбах.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Рисчорр, что-то у вас очень сурово.
    может чаще приезжать?
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Поясните, пожалуйста. Что Вы понимаете под "легким запуском" и "помучаться с разогревом"? Время разогрева увеличивается? Тогда это не проблема, это понятно. Чем больше остыл дом, тем дольше его приходится согревать.
    Или надо будет каждый раз бегать по дому и отогревать трубы газовой горелкой?
    Вы еще предложите мне сменить работу или поселить в доме специально обученного истопника :aga:
    Мне интересно: все эти выводы из личного опыта или просто рассуждения?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Рисчорр, вы как-то нервничаете ..
    непонятна концепция -назначение вашего дома.
    от этой концепции и пляшут, выбирая систему отопления.
    но это другая тема.
    кривой концепцией можно любой котел высадить ..к слову .
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    С чего Вы это взяли? Я не нервничаю, я пытаюсь собрать информацию. Пока что много ответов не убедительны или уклончивы.
    По-моему, концепция понятна. Не раз озвучена. Проживание с длительными отъездами.
    Помимо концепции есть еще и определенные режимы эксплуатации в которых я и пытаюсь разобраться.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Рисчорр, может Вам проще установить электроконвекторы? Считаю, что жидкостная СО не любит такой режим работы, а шахтный котел тем более. Да и отделка дома должна быть соответствующей. Предлагаю по интересующим Вас вопросам обратится к форумчанину Луко в "системах радиаторного отопления".
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    За зиму низ котла в труху превратится без подмеса.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Обожаю, когда тему начинают читать с конца и уверенно советовать. :aga:
    Обоснуйте, пожалуйста.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    А может надо было насос рециркуляционый поставить в СО?
    @Рисчорр, а раз у вас есть GSM канал, вы не задумывались о дистанционном розжиге котла? В смысле спираль накаливания и вперед, деревяшки же?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @V757V, будьте реалистом.
    только пеллеты ещё как-то можно распалить надежно.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    А кто запрещает сыпануть литров 5 пеллет?
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    :)] И об этом уже писАл!
    Я два года потратил на поиск специалистов по ЕЦ. В РФ найти не удалось. Так зачем мне ЦН вкорячивать?
    И засунуть в котел побольше пиротехники? Чтобы сразу решить все проблемы? ;)
    Растопочную заслонку двигать шаговым двигателем, прописать программу розжига, установить видеокамеру (а лучше сразу три) для контроля. Понадобится постоянный, надежный интернет-канал. Регулировочную заслонку и заслонку вторички еще чем-нибудь перемещать?.. Обязательно продублировать все системы.
    В итоге простое и весьма надежное отопительное устройство превращается в капризного робота, обвешанное датчиками и проводами.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    И об этом я тоже уже читал, но поскольку вы "путаетесь в показаниях" об энергонезависимости
    Или электроконвекторы у вас тоже на ЕЦ?
    По-моему насос меньше съест. Его можно и не запускать, но возможность была бы.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Представьте себе количество конденсата от -20 до +60 в котле. Шамот влагу ой как не любит, а тут еще и дикий перепад температур - для него это стресс и тупо начинает крошиться.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А при чем тут ЕЦ и насос? Они вполне совместимы, насос только добавит комфорта и избавит от лишних проблем. ЕЦ в современных условиях стоит рассматривать только как аварийный вариант.
