1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Никогда не слышал, чтобы электроконвекторы взрывались после пропадания напряжения в сети.
    И... Продолжаем... Нужно добавить только насос? Или еще кое-какие устройства?
    Почему система с ЦН комфортнее ЕЦ?
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Пока это только страшилки. При -20 каждый кубический метр воздуха содержит около 1 г воды при полном насыщении. При +30 град. уже может содержать 30 грамм. При повышении температуры воздух будет иметь значительно меньшую относительную влажность. Труба открыта - влаге есть куда деваться.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Это вы к тому, что при отсутствии циркуляции котел БА-БАХ?
    Если к этому, то я имел в виду, что если вы приехали на дачу, а там холодно и возникает сомнение в старте циркуляции холодного антифриза, то закрываете байпас, запускаете насос и распаливаете. Как пошло, насос вырубаете, байпас открываете.
    Если не к тому, то извиняйте. По-моему вы слишком много удобств за просто так иметь хотите. Так не бывает.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Рисчорр, тему я читаю с начала. И, если Вы помните, то тема о конкретном котле.@V757V, прав, Вы слишком много хотите от ЕЦ. Удачи в Ваших поисках.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Насос, инжекторный байпас и термоклапан или пару кранов. На работу ЕЦ механические элементы не влияют.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Влага в воздухе и дровах это ерунда, Н2О это продукт горения дров.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если внимательно посмотреть конструкцию котла, то видим, что влага от сгорания дров осядет скорее в теплообменнике, но никак не на кирпичах. Да и остывают они медленно и долго, так что о резких перепадах температур речи тоже идти не может.
    Что касается замерзания антифриза, то нет повода для паники. ЕЦ продавит через шугу горячий антифриз и система заработает.
    Были случаи в машине что шугой забило шланги и радиатор. Снял ремень, немного нагрел блок и на минут 15 оставил. Отпустило.
    Но это был хреновый антифриз. А здесь речь идет о нормальном.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Два дня назад все-таки залил антифриз в систему.
    Понимая, что через воронку и трубку, которую вывели из расширительного бачка, более 200 литров я буду заливать до скончания века, да еще и стенку уделаю, заблаговременно приобрел вибрационный насос с нижним забором и строительную пластиковую кювету литров на 40. Насос в хозяйстве и для других целей сгодится.
    Вот краткий отчетец, если интересно.
    Слил воду через кран в нижней точке. В подполье, для подобных случаев, есть отверстие в полу, труба от которого идет в дренаж. Чтобы не лить на пол, на всех сливных кранах (в т. ч. и для слива воды) есть штуцеры для шлангов. Шланг прозрачный - удобно наблюдать за процессом.
    Вода из системы сначала пошла мутноватая. Потом абсолютно чистая.
    На всякий случай наполнил систему примерно на треть опять водой и снова слил. Грязи и ржавчины больше не наблюдалось.
    Дождавшись прекращения "капели", начал заливку. Объем антифриза я рассчитывал в литрах, а продается он в кг, поэтому слегка переживал, что не хватит. Насос бодренько качал антифриз. Приходилось делать паузы после каждой третьей-четвертой канистры, т. к. аккуратно подливать не получалось. Фасовку я брал по 10л, чтобы не рвать спину, т. к. подполье с низким потолком - не распрямишься. Цена антифриза от объема розлива не зависела. Немного переживал, что антифриза может не хватить. Но вошло по метку тютелька в тютельку. Насос с хрюканьем подобрал остатки из угла наклоненной кюветы.
    Облазил весь дом. Протечек не обнаружилось. Как и при первом запуске пришлось только из одной батареи чуток стравить воздух.
    Пользуясь небольшим похолоданием, открыл все окна и затопил котел небольшим кол-вом дров. Выходящая труба нагрелась достаточно быстро. Субъективно показалось, что первая батарея начала нагреваться минут на 10-15 медленнее, чем с водой. Других отличий пока не заметил.
    Еще раз обошел дом и внимательно осмотрел все соединения. Протечек опять не обнаружил.
    И тут снова проявился "эффект" превращения расширительного бака в радиатор отопления, описанный уважаемым Glaz2137 в статье на своем сайте: http://teplovhate.by/baiki/probak.html.
    Пришлось слить часть антифриза, примерно 3,5 литра. Вот и запас на долив нарисовался. Заодно убедился, что действительно антифриз расширяется больше, чем вода.
    Прошло два дня. Уровень жидкости на том же уровне. Протечек пока не наблюдается.
    Еще раз благодарю Glaz2137 и его команду за надежно сделанную систему. Надеюсь, что и дальше проблем не будет.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Протечки на антифризе появляются в основном при минусовой температуре.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У антифриза вязкость другая, при плюсовой температуре ведет себя практически как обычная вода.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Подождем...
    Возможно.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Запустили, Палыча". На минимуме скушал 6 брикетов РУФ за 3 часа.
    Видос минимума будет позже, как у компа окажусь.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    О.
    термопривод уже на месте.
    и проушины соответствующие.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дофига однако учитывая нынешнюю погоду или у Вас снег уже выпал?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не на месте, необходимо доработать дровопилом.
