1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Не будучи специалистом-теплотехником, позволю себе заметить- отсутствие дыма не в коей мере
    не говорит о полном сгорании.
    Я топлюсь углем- и, по моим наблюдениям, если температура выхлопа высока, никакого дыма не
    видно.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А температура выхлопа поднимется из-за бешеного избытка воздуха, потому что охлаждая ядро горения воздухом, так называемым ВВ, мы резко понижаем температуру в топке, и лучистый теплообмен падает с молниеносной скоростью..;)
    СО и метан будучи непрозрачными, вылетают в космос, потому что времени сгореть в камере дожига при той температуре не хватило.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нe похожe. Во пeрвых нe пройдeт чeрeз вторичку столько воздухa, a во вторых КПД упaл бы нижe плинтусa.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Всё в этой тeории хорошо. Дa вот лучистого в этом котлe прaктичeски нeт.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для угля это актуально, а вот дрова перестают дымить в момент когда остался на колосниках жар.
    Если с полной шахтой котел не дымит, значит все сгорает. Зимой из трубы помимо дыма еще и пар виден становится.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ошибаетесь...
    трубная доска, поверхности выше шамота, свечение внутрь газоходов...
    все это вносит куда более существенный вклад в теплообмен, чем конвективная составляющая.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что происходит, когда РТ прикрывает поддувало при таком жаре?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Злой ты...:aga:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не не злой.
    ..справедливый я :|::aga:
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Могу потвердить боле уверенное сгорание пирогазов, после прохождения через слой раскаленных углей. Аргументы - крекинг смол аерозолей до угарного газа и метана с более низкой температурой возгораний и боле правильная алфа.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да мизер там поверхностей для лучистой. Она конечно есть, но не так сказывается как в котлах без шамотной изоляции. Вторичка подается 57 трубой с заслонкой, против 3 поддувал это мизер, так что альфы в 6-7 там ну никак быть не может. А вот нормальное сгорание есть.
    Кстати теплообменник то в котле под 1,3 квадрата. Лучистую учитывал в расчетах только на сечение трубной доски, а далее все конвективка.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это относится ко всем котлам со слоевой топкой. Шахтные имеют такой эффект уже на излете.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какая площадь и скорость газов в номинале?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Лучистой всего 7 квадратных дециметров. Конвективки: чистая теплообменника 1,13 квадрата
    боковые поверхности перед выходом еще 20,3 дм квадратных или 0,2 метра кв. Скорость в теплообменнике всего 0,28 метров в секунду.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Но при такой низкой скорости как обеспечить равномерность. Скорее всего газы прорываются по центру. Отсуда высокая Тг.
