1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Ув. Павел. как реализована связь между засланками ПВ и ВВ? или ее нет.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Есть. Реализована тягой.
  3. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    А как, шибер не конает, РТ может как-то?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Любые претензии или хвала
    должны иметь причинно следственную связь.
    а это определяется разницей между ТЗ и реализацией.
    какое было ТЗ и почему оно вдруг возникло? некоторые забыли..напоминаю.
    тк я не изобретатель, а потребитель могу сказать следующее.
    ТЗ- создание котла для сжигания ДРОВ, без накопительной/буферной емкости-ТА,
    с возможностью работы на минимуме, и желательно подольше (утром закинул и ушел)
    с работой без электричества для ЕЦ. (что годится для ец всегда насос примет).
    извините, что напоминаю..но эти требования и определяют - достиг ли автор успеха.
    по формальным признакам конструкции-достиг на 100%.
    топка-дровяная. (а не угольная) шахта большая. конструкция простая и ремонтнопригодная.
    окончательный, но субъективный ответ могут дать только те, кто этот котел эксплуатирует.
    почему субъективный-ну человек может первый котел купил..хз.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    *Добавлю, что в моем случае котел должен был встать на конкретное место.
    Встал :))]). Занял даже меньше пространства, чем его предшественник - Булерьян 001.
    *Должен был быть присоединен к имеющемуся дымоходу.
    Присоединился. Возможно, что это было некоторой ошибкой, т. к. диаметр дымохода меньше расчетного, что не ухудшило тягу, но не позволяет подкладывать дрова в шахту во время работы котла. Однако, этот недостаток нивелируется большой массой самого котла и объемом теплоносителя. Температура в системе резко не падает после того, как в котле прогорели остатки топлива.
    Таким образом, конструкция гибкая, позволяет подстраиваться под конкретное помещение.
    *Желательно было увеличить промежутки между чистками дымохода, а лучше чистить раз в сезон. О результате пока говорить рано.
    *Булерьян периодически выбрасывал дым в помещение. Котел лишен пока этого недостатка.
    *Булерьян загадил конденсатом всю кровлю. Котел почти не дымит, грязь по трубе пока не течет. Теоретически, не должна, т. к. Тух. выше.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Есть и РТ и заслонки с тягами. Больше котлу ничего и не нужно.
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Не могли бы вы сделать фото связки заслонок в котле с РТ.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока фоткать нечего.
  9. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Не совсем понял. связь не реализована? ПВ и ВВ по отдельности регулируется?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Теперь синхронно. Еще и пропорции подстраивать можно.
  11. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Хотелось бы фото этого узла
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Осень. Прохладно. Периодически топлю котел малыми закладками. Иначе жарко.
    Возник вопрос. С газонов сгребаем большое кол-во опавшей листвы. Обычно ее "захоранивали" в ямах, под грядками или сжигали в садовой печке, сделанной из перевернутой бочки. Но в бочке листва горит неохотно.
    Что, если жечь листву в котле, перекладывая небольшим кол-вом сухих дров? Нет ли противопоказаний?
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А где же минимальный режим .
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не ну 12-15 днем...тут чайник вскипятишь-уже на кухне тепло. :)]
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    На минимальном режиме. Часть батарей перекрыта. Спим с открытыми форточками.
    Но хотелось бы все-таки получить ответ на заданный вопрос.
    По котлу отпишусь обязательно. Как только получится несколько раз спалить полную закладку. Пока что охапки на сутки тепла хватает.
