1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Рисчорр, Да кидайте листья, будут гореть вот и отлично, чего тут переживать.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Меня интересует, не будут ли забиваться ТО и труба?
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Так чайник и обещался - 2.7 кВт если я не ошибаюсь. Ночью 10. Как раз минимум и нужен для такого. Я сам протапливал на ночь. Реально 6-7 кВт .
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Было бы интересно. И не обязательно полную закладку.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну почистите. Самое то топливо, что на халяву.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Жгут. Только сгорают быстро.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Так и пусть. В бочке горит листва плохо. Сильно дымит. Если нет противопоказаний к тому, чтобы спалить ее в котле, то пусть быстро сгорит. Сейчас еще морозов нет. Много тепла не надо. Одна охапка дров согревает дом на сутки.
    Сейчас положил на дно шахты несколько поленьев. Засыпал уплотненное ведро листвы. Сверху положил еще три поленца в качестве груза. Посмотрим, что останется.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Для того, чтобы "разогнать" систему, чтобы пошла ЕЦ, ИМХО, требуется работа котла на полной или номинальной мощности. Сразу после розжига переводить в минимум неправильно. Котел даже затухнуть может. Только когда система прогреется, имеет смысл закрыть заслонки. Если ошибаюсь, поправьте.
    Мне представляется, "минимум" сам по себе, не самоцель.
    Цель - чтобы котел обеспечивал комфортную температуру в доме длительное время, не требуя к себе внимания. Маленькая закладка в треть шахты обеспечивает в такую погоду, как сейчас, комфорт сутки. При этом мне лично не важно, сколько времени эта закладка горит.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Чтобы сжигание проходило хорошо в устье шахты должна быть высока температура.
    любой ТТ котел-это инерционная система (в силу физических процессов на дровах..или угле). нельзя это ломать в угоду формальным понятиям.
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    На практике растопил котел сегодня в 9.00. Одна охапка дров и ведро листвы. Погонял на максимуме минут 20. Потом прикрыл заслонки примерно на половину. Еще через часок вывел на минимум. Сейчас 13.36. Батареи теплые.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какой хитрый. Так это самая большая проблема шахтного без принудительного наддува. Очаг горения гуляет по топке. И вдув ВВ часто вредит, так как очаг горения ушел. На пиролизном принудительно стабилизируют в КД. У "глаза" колосники типа "чайка" и при его минимуме просто зависло топливо и горит внутри шахты с огромной альфа. Замеров то нет.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Оксфорд, не могу с вами спорить. ибо не имею этого котла..пока что.
    однако интересен вопрос по ВВ. в принципе.
    есть 2 типа ТТ.
    1/с "открытым" поддувалом на цепочке.
    2/и с турбинками.
    1/-могут иметь каналы с регулятором ВВ. например калвис или все модели типа будерус логано S111
    (орор, dakon dor и российский такой же (на форуме есть темка)..если не вру
    там и шамотные пластины натыканы в начале)
    аналогично хорошие шамотные топки каминов имеют канала ВВ вверху топок
    2/-тут проще. =закрытая топка+контроллер+вентилятор, который иногда оборудуют лямбда зондом
    (есть наборы сразу со всем. можно глазу потом попробовать)..но тут сразу бесперебойник ставить надо.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не знаю и, честно говоря, не слишком хочу вникать, что там и как горит, но первый экс-нт с листвой считаю удачным. Сгорело все, практически без остатка.
    Решил попробовать еще раз. Кинул на дно три полешка, засыпал 5 ведер листвы, почти до растопочной заслонки, примял, сверху придавил тремя полешками. Т. к. котел внутри еще не остыл, то растопился мгновенно от газовой горелки. Подождем, посмотрим, что будет.
    Листва частично сильно сырая - вчера дождь шел. Только сверху кучки проветрило.
    Труба, после закрытия растопочной заслонки, почти не дымит. Легкий, белый дымок.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Прошло около 30 минут после растопки.
    На фото дым из трубы. Котел на "полном ходу". Батареи только-только начали нагреваться.
    Из трех фоток выбрал то, на котором дым виден четче.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот трамбовать не нужно было. Может подвиснуть.
