1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Скажите, применяется ли какая либо теплоизоляция, в нижней половине котла, между корпусом котла и шамотом, а также какие там температуры при длительных режимах работы в номинале и выше именно интересует нижняя не водоохлаждаемая часть.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Шамот крепится к стенкам так, что на холодную он имеет некоторую свободу, а при нагреве он расширяется и выбирает все зазоры. Сам котел в изоляции и потом окожушка.
  3. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    А я вот решил между шамотом и стенкой котла установить базальтовый картон или муллитокремнеземистый фетр. Как по Вашему, насколько это оправдано, боюсь нижняя часть может прилично розогреваться.
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Ваня17, есть каолиновая вата
  5. Русланл
    Русланл
    Русланл
    @Glaz2137, вставлю свои пять копеек в эту тему :) :) :)
    Как Вы думаете, почему мэтры сюда заходят и глумятся над Вами? Они просто увидели нечто интересное и оригинальное в Вашей конструкции. Это Ваша камера дожига. Именно камера дожига а не тот кирпичный ящик который Вы обозвали КД. Вы ее называете"конфузор". Ее изюминка в том что она горизонтальна и хорошо подсвечивается из слоя. Они, на своих конструктивах, не могут проверить ее работу. В классическом исполнении, сразу после короткого окна идёт вертикальный подьем и он лишен подсветки слоя. Правда в "Таймене" Игорь это вроде как обеспечил :) :) :)
    Теперь немного критики.
    1. Слишком много кирпичей. Они даже там где совсем не нужны. И проблемам не в весе или в их количестве. Просто они создают множество полостей для пепла, а это такая зараза что забьёт все щели. Так-как пепел гигроскопичен то в межсезонье он натянется влагой а водный его расствор это щёлочь. Будет жрать железо неподетски :) :) :) За один сезон он конечно метал в 4 мм не сожрет но Вы же не на один год работы его расчитываете.
    2. Опять кирпичи :) :) :). Что делать пользователю если один из них лопнет? Не беда когда в обвязке, а если в районе подачи ВВ? Как его заменить? Разбирать весь котелок? Сделайте нормальные полноразмерные дверки или крышки для доступа и будет Вам счастье.
    3. За счёт уменьшения размеров "кирпичного ящика" надо увеличить обьем нижнего хода в трехходовике. Его размеры обеспечивают только необходимый проход ЕТ но там будет и пепел и сажа. Или Вы уверенны что пользователь будет каждый день его чистиь?
    P. S. Прошу адекватно воспринять конструктивную критику как Вы услышали про одноходовый ТО.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Почему столь критично? :)
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Русланл,. Не думаю, что в котле глаз супер подсветка через газ окно с таким тепло напряжением. Точно не помню, но там уже 1500 -2 000 кВт м2. Как раз в классике несложно сделать хорошую подсветку через окно коло 500-700 кВт м2 .а сверху сделать нечто форсунки и с местом для дожига и нормальным тепло съемом.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Русланл, я тоже много думал про кирпичи и даже думал менять их на плиты, но кирпич всегда можно заменить. Он небольшой и пройдет через окошко для прочистки. Пусть даже треснет, но на своем месте останется. Если рассыпется в труху, то конечно тогда придется менять и немного побыть с котлом в интимной связи ювелирно вставляя кирпич на место.
    Пепел не жрет кирпич и забивает щели похлеще цемента, и даже если где-то прогниет железо, то газоплотность останется.
    Далее. После полного прогорания и остывания котла кирпич остается еще горячий до ожогов.
    Проверено собственной кожей. Влага успеет выпариться.
    Что касается диффузора-конфузора то здесь дело не в подсветке а в организации четкой струи и подмеса. Теплонапряженность кстати около 1000.
    Между вторым и третьим ходом запас двойной и чистить особо часто не придется. Отложения мизерные.
    У меня сейчас на сайт готова статья про газовое окно, но ее еще оформить нужно. Прочитайте через недельку и многое прояснится.
  9. Русланл
    Русланл
    Русланл
    @Glaz2137, про пепел Вы меня не правильно поняли. Пепел за бьётся код кирпичи и там и останется. Его оттуда ну никак не вычислить. Летом он натянется влаги и начнёт жрать обшивку. Особо уязвимыми я вижу нижние торцы водяной рубашки. Или Вы предлагаете круглый год держать котел горячим?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Эти уязвимые места, то есть разъем усилен пластинами.
  11. Завьял
    Завьял
    Завьял
    Челябинск
    и зола просыпавшаяся через шамот не будет контактировать с металлом.
  12. Завьял
    Завьял
    Завьял
    Челябинск
    Хотелось бы услышать по больше отзывов владельцев данного котла. Без КПД и умных определений, просто, как ведёт себя котёл в межсезонье (наличие дёгтя), расход и длительность горения.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Здесь на ФХ не много владельцев. Есть владелец который эксплуатирует уже второй сезон, есть активный форумчанин у которого стоит именно наш котел и недавно в теме обсуждали сжигание листьев. Есть форумчане которые котел еще только установили, а еще есть владельцы клонов по чертежам. В РБ и Украине по моим данным по паре штук. Но я с ними через другой форум общаюсь.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Подождите немного. Пока собираю материал. Отчет планирую сопроводить фотками.
    Пока занимаюсь тем, что утеплил все трубы СО, расположенные там, где их не видно. Кое-где пришлось их по-другому закрепить, т. к. клипсы мешали утеплять.
    Если коротко ответить на Ваш вопрос, то:
    1) деготь есть
    2) расход оценить трудно, нужно взвешивать.
    3) полная шахта колотого соснового сухостоя сгорает почти в минимальном режиме не менее, чем за 15 часов, еще пару часов тлеют угли, батареи при этом теплые.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Где именно? Если шахта покрыта черным зеркалом дегтя, то это нормально.
