1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Ответьте, плиз, на след. вопросы:
    - размеры шахты,
    - темп. на подаче, дома и в обратке?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Иногда вопросы по отдельности полезны. а вот все вместе ...оно вам для чего? какую картину хотите увидеть?
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Деготь на стенках шахты не мешает.
    Нарастает "валик" на границе шамота и металла. валик.jpg Счищается относительно легко кочергой. Но делать это надо каждый раз при закладке дров, т. к. дрова цепляются за этот выступ и могут подвиснуть в шахте. В принципе, не напрягает.
    Крышка загрузочного отверстия. крышка.jpg Сильно обрастает продуктами горения. Если не трогать, то закрывать не мешают. Но, при попытке чистить, сажа падает сверху на котел, в шахту падает только часть грязи. Сметать неудобно, мешает бортик загрузочного отверстия. В совок не соберешь, т. к. не подлезешь. Поэтому сначала все сверху на котел, потом на пол, потом собираешь веником. Как не стараешься, а тапочком вляпаешься. Сильно не напрягает, но чистить приходится, т. к. крышка подлипает и ее не откроешь руками.
    Забиваются трубы подачи дыма из верха шахты под колосники. Честно говоря, не думал, что при очень редких топках в сентябре, забьются намертво. С трудом пробил кабелем. Подлезать неудобно. Пришлось снизу отверткой ковырять. Только потом прошел кабель. Понял, что надо не запускать, чистить регулярно. На фото один из крупных кусков. Из-трубы.jpg На самом деле почти полный совок насыпался.
    Растопочная заслонка залипает после каждой топки. Самой первой "приблудой" к котлу стал кусок трубы, которым я эту заслонку срываю с места. приблуда.jpg Если потом заслонку не разработать, не покрутить, то закрыть тоже проблемно - мешает горячая дымовая труба. Прожигание тоже помогает лишь отчасти. Заслонка поворачивается, как будто клеем намазанная. На фото уже частично очищенная, отверткой ковырял. Иначе не получилось бы повернуть в открытое положение. Вот этот момент напрягает, чистить сложно и, главное, непонятно где приклеилась. Вроде бы уже весь деготь отодрал, а заслонка все равно туго ходит. Чистить приходится каждый раз, перед растопкой. раст_заслонка.jpg Это на фото хорошо видно - ф/аппарат с откидным экраном. Чистить же приходится на ощупь.
    Размеры вроде бы есть у Павла на сайте.
    Влезает примерно столько дров, дрова.jpg сколько в тележке. Это как раз полная шахта.
    Температуру не мерил. Могу сказать по ощущениям.
    Подача греется хорошо. Зависит от режима. На полном ходу умудрился часа через три закипитить котел. Один раз. Не был на даче неделю, дом остыл, решил проверить насколько быстро котел его прогреет.
    А вот обратка почти не греется. На ощупь примерно до 40 градусов. Когда котел закипел, было больше, но рука держала. Был удивлен, почему закипел котел.
    В доме очень тепло даже тогда, когда котел работает на минимуме почти все время. Местами даже жарко. В с/у доходит до 30, в комнатах до 26. В своей спальне сплю с открытой форточкой. Однако, настоящих холодов пока не было. Ночью около нуля, днем +5-8.
    После того, как сменил воду на антифриз, никак не отбалансирую систему. Но об этом в другой раз.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Рисчорр, трубы конвективки ещё не чистили?
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    "Конвективка" - это "хто"?
    Опыта общения с котлами у меня нет. Вот с печками богатый. Поэтому я невольно переношу знания про печки на котел. Вы поясните, я расскажу.
    Если речь о теплообменнике, то он чистый. Чистил один раз, для проформы. Просто ершик попробовал.
    Выглядит так: ТО.jpg
    Это не деготь. Сметается кисточкой. Трубы внутри практически чистые.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Рисчорр,
    В теплообменнике пепел или сажистые частицы?
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Glaz2137,
    Надо было конструкцию перепускной заслонки сделать наподобе как у пиролизников. там в эксплуатации нет проблем с ними. работают чётко, чистятся при плановой читке теплообменника котла при текущем ТО,
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Рисчорр, Сдается мне, что такие проблемы с дегтем и постоянной чисткой из-за того, что
    Поднимите температуру обратки до 60*С и проблема должна уйти.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если объясните популярно разницу, отвечу.
    Не поднимается, уже все не слишком видимые трубы утеплил. :(
    Особых проблем нет. Не стоит сгущать краски. Кроме растопочной заслонки. Но она сверху, тут, как раз, котел горячий.
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Не трубы надо утеплять, а ставить трехходовой клапан для постоянной температуры обратки.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Клапан энергозависимый?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Анатолий, спасибо за отчет. Говорил мне Жека, не притирай заслонку, открывать будет трудно. Наш промах. Там все настолько плотно подогнанно, что капля липкого дегдя даст сопротивление. Все остальные дела прогнозируемы и понятны. Обратка в 40 градусов данному котлу не критична. Затачивали под ЕЦ.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Будет и еще. В целом, котлом доволен. Ожидания оправдались. Надеюсь, без обид за критику. Недочеты обычно вылезают при длительном пользовании. Причем, потребитель может смотреть на достоинства и недостатки совсем под другим углом. Не так, как инженер - конструктор.
    Дает. Но плотно пригнанная заслонка дает гарантию, что сифонить напрямую не будет. Впрочем, я относительно приноровился. Только пока не придумал, как быстро и эффективно чистить. Пока отверткой ковыряю, а это медленно и неудобно.
    На самом деле где-то 36,6. Не тепло, не холодно.
    Я как раз понимаю, что обратка к образованию дегтя в районе растопочной заслонки никакого отношения не имеет. А вот опускные трубы, те, что спереди, забиваются внизу. И виноват конденсат. Когда провод вытягивал, обратил внимание, что он влажный.
    Сейчас у нас потеплело, +10. В доме очень тепло. Даже слишком. Почти все батареи задавлены. Котел работает на самом минимуме. Затопил в 14.00. Теоретически, до утра тепла должно хватить.
    Специально прикрутил электроконвекторы, чтобы не включились.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Стамесочкой наверняка лучше будет
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо за наводку. Я уже думал об этом. Просто пока с таким профилем не попадались. Впрочем, не сильно искал. ;)
