1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Хотел проверить одну мысль на своем (Х...) котле.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Есть с электроприводом (под термодатчик). Есть автономные, у которых ничего нет, кроме механических частей. Либо с фиксированной уставкой температуры выхода, либо регулируемые.
    Ну-ну. Откуда же тогда конденсат и деготь?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня другой вопрос
    @Рисчорр,
    какий диаметры на выходах котла?(подача -обратка) проходной (или резьбы)
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kirill 969,
    ЕЦ подразумевает естественную гравитационную циркуляцию.
    Естественная-это очень низкая скорость протока. при такой скорости
    конденсат не будет образовываться.(что и показал на трубах человек)
    (нет никакого смысла в никаких термоклапанах. мало того -в реализации боюсь только напортачат умельцы)
    деготь, насколько я вижу,
    образуется в зоне "хранения " закладки. (надо поразмыслить.)
    там же нет водяной рубашки. (если я правильно вижу.../нигде нет схемы водяной рубашки/)
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Каждому котлу в зависимости от расположения патрубков организовывается своя циркуляция через котел и теплообменник.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    49 мм. Под 1,5 дюйма.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я не специалист конечно, но считаю при ЕЦ лишней деталью. Значит, надежность снижается.
    Деготь напрягает только в трубе растопочной заслонки. Тут и так температура высокая = температуре подачи.
    Незначительное кол-во конденсата обнаружил в опускных дымовых трубах. Чистить их возможно только при неработающим котле. Лично мне причина ясна. Шамот еще горячий, а теплоноситель остыл. Конденсат был при забитых трубах. Специально сегодня засунул в очищенную ранее трубу провод. Сухой. Факт отметил потому, что не ожидал, что трубы могут забиться так быстро.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если я правильно понимаю, стенки шахты водоохлаждаемые.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Конечно.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Общался с владельцем пилотного образца, дык за сезон только пару тройку раз чистил. Секрет в том, что котел остывать не должен. Если работает в режиме нон-стоп то все отлично.
    Любой кстати котел плывет при разогреве и холодном пуске.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    К сожалению, в моих условиях сие невозможно по двум причинам.
    Домом пользуюсь наездами.
    Котел дымит при дозагрузке. Поэтому приходится ждать пока прогорит.
    Претензий нет. Это все было понятно изначально.
    Третья причина сезонная. Даже на минимуме в доме жарко. Открывать окна - топить улицу. Поэтому приходится делать перерывы. Чтобы дом остывал хотя бы до 20 градусов.
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не знаю, писал ли я раньше про условия, в которых эксплуатируется котел.
    Это важно для понимания эффективности работы.
    Дом - 101 кв. м. Второй этаж - мансардный, не по всей площади застройки, 36 кв. м. Строился долго. Пристройки, перестройки... Конфигурация сложная, особенно, с т. з. организации ЕЦ.
    Зимой начал эксплуатироваться давно. Отапливался двумя печками - кирпичной и Бренераном 01. Для комфорта (чтобы не перетапливать) в каждой комнате был установлен электроконвектор Noirot. Конвекторы подобраны по мощности для каждого помещения. Всего их в доме было девять. Сейчас осталось восемь. Один мешал поставить радиатор отопления. В доме реализована система предварительного обогрева через GSM-контроллер. Постоянно поддерживается положительная температура в "мокрых" зонах - кухне, с/узле, полуподвале с инженерным оборудованием. В подвале конвектор постоянно работает в режиме "разморозки", кухня и с/у управляются контроллером по прописанным профилям с целью максимального использования преимуществ ночного тарифа. Каждую ночь, на один час, контроллер разрешает включится водогрею, с целью получения горячей воды сразу по приезду.
    Суммарная мощность конвекторов примерно равна мощности печей в номинальном режиме. Общая мощность позволяла даже в сильные морозы относительно быстро (с учетом предварительного пуска) разогреть дом.
    Однако, кухня, с/у и полуподвал с инженеркой печами отопить было почти невозможно, т. к. эти помещения располагаются в пристройке, граничащей только одной стеной с остальной частью дома и отделены плотной ("тепловой") дверью.
    Котел GLAZ 12, стараниями команды Павла, был установлен вместо Бренерана. Бренеран, почти за 10 лет эксплуатации, изрядно достал. Особенно напрягали регулярная чистка дымохода и, особенно, периодические выбросы дыма в помещение, которые зависели не от управления, не от дров, а от погоды и прочих потусторонних сил.
    Сейчас батареи отопления установлены в каждой комнате. В некоторых даже по две. Мощности котла пока даже с избытком, чтобы не включать остальные источники отопления.
    В настоящее время котел отнимает много внимания. Но, надеюсь, пока, т. к. не приноровился и не забил на некоторые особенности :)]. В принципе, после перевода на минимум (примерно через 30-40 минут после растопки) делать часов 15 ничего не надо. Котел пыхтит себе потихонечку.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пыхтит в смысле дым как у паровоза?
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не надо подкалывать;). "Пыхтит" в смысле звука. Легкое сопение на малом ходу. Слышно только рядом, да и то потому, что тишина в доме.
    Что касается дыма, то никакого сравнения с Бренераном, который затягивал смогом все окрестности. Дыма от котла практически нет во всех режимах. Кроме растопки, конечно.
  15. yutfg
    yutfg
    yutfg
    Дачный поселок Филиппины
    Есть собранный котёл, ждёт врезки и дымохода, как установлю человеку буду иногда спрашивать о его работе и как себя ведёт. кому интересно могу выложить фотки
