1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    2 дюжих чувака со своей оснасткой перемещают в любую точку. Главное чтоб по габаритам прошел.-16 котел какой вес?
    (вернее он как может перемещаться? по трубам или 4 лба могут как-то на стропах сдвинуть)[/QUOTE]
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    И это, как я понял, всё удовольствие, 16 кВт.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Судя по всему, там 200-300 ми кг. не пахнет, по боле.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я же писал вес под полтонны.
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    @Glaz2137, автор топика, скажите - топливными брикетами пробовали топить?
    Сколько штук влезает в топку и сколько надо закладывать?
    Если есть опыт сжигания - как долго горят брикеты в минимальном режиме? брикеты.jpg
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Горят отлично. Максимальную загрузку к сожалению не испытывали.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Наимерзейшая у нас погода. Туман и сырость такая, что с любой металлической поверхности образуется капель.
    Решил протопить котел. Нагрузил треть шахты всякого сырого говна и запалил.
    Бездымного горения я так и не дождался, хотя факел был не мутный, а вполне прозрачный и живенький. Цель опыта- возьмет ли котел максимальную нагрузку и не дает ли воздухоподогреватель большого сопротивления первичке.
    Мощность котел взял, а потом работал на минимуме.
    Вот фото после протопки
    1-2 ход теплообменника
    2-3 ход теплообменника
    Шахта.
    Конденсат с трубы. По консистенции как вода, не липкий, но дюже вонюч.
    Снял маленький видос. Кто знает как повернуть в нормальный ракурс?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На ютубе встроенный видеоредактор есть.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Сфотографировал трубу.
    Погода неудачная. В смысле, дыма практически не видно. Давление нормальное, но пасмурно, пара градусов выше нуля. барометр.jpg
    На фотках дым в разных режимах. Только при максимальной мощности можно разглядеть, что справа от трубы чуть темнее. Минимум снимал с другого ракурса, на фоне деревьев. Но и тут дыма не видно.
    Если небо ясное, то белый дымок виден.
    На крыше можно разглядеть последствия эксплуатации Бренерана (фото номинала). Даже мощный Керхер не справился.
    А труба Бренерана, в прошлую зиму такой была:
    Как будет с котлом? Поживем - увидим.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что-то бренеран меня в тупик поставил
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вчера, в очередной раз затопил котел в 19.30. Т. к. в доме было тепло, да и котел был еще прогрет, то вывел его на минимум примерно через 30-40 минут. "За бортом" температура стабильная, +3-5 градусов, дождик.
    На фото полная закладка дров.
    Сейчас 9 часов. Котел продолжает работать.
    Батареи чуть теплые. Даже на подаче температура трубы такая, что спокойно держишь рукой. В этих условиях конечно же будет образовываться конденсат. Но форсировать котел тоже нет никакого смысла. Температура в доме везде примерно одинаковая +22-24, что вполне комфортно.
    Примерно прикинул объем полной закладки - 0,063 складометра.
    Интересно было бы, если кто-то из специалистов рассчитал мощность котла на минимуме, если принять, что он проработает так 17 часов. Впрочем, время могу уточнить позже.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    3.7 кВт. Но это очень приблизительно, дрова желательно взвесить и узнать влажность перед закладкой.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо. Взвесить попробую, если безмен найду. Был где-то. А вот влажность измерить нечем. Я уже писал, что топлю сосновым сухостоем. Дрова идеально сухие изначально - пилил в сухую погоду. После этого еще полежали в поленнице. Тележка с очередной порцией дров прикатывается в дом и стоит рядом с котлом еще не менее 12 часов, проветривается.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Уважаемый, Glaz12.
    Хотел бы получить от Вас несколько пояснений.
    Сейчас я подбираю интенсивность горения котла интуитивно. Хотелось бы понять - в каком положении должны быть заслонки ПВ и ВВ при разной мощности. Понятно, что все относительно, но, наверное, есть некие точки, от которых можно отталкиваться.
    Время: 14.00.
    Т. к. котел работает уже 17 час. 30 минут, решил в него заглянуть. Увидел незначительный остаток дров, примерно на час работы. Поворошил кочергой, приоткрыл немного заслонки, чтобы прогорело, по возможности, без остатка.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если нет влагомера, то можно определить влажность путем взвешивания, высушивания в духовке и повторного взвешивания небольшого контрольного кусочка. Надо только кухонные эл. весы иметь для этого.
