1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    300 градусов для 18 квт вполне. В номинале 250-260. турбуляторы думаю будут нелишними. По ним как раз и есть пару идей.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Лучше сначала шибер на дымоход.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    + турбулизаторы.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Могут не понадобится. 12 и 18 разбег мне знаком.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот объясните, зачем делать большое проходное сечение, а потом ставить стабилизаторы?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Потому, что котел должен вписаться в определенные габариты по высоте, камеру дожига в 40 литров и теплообменник нужно было вщемить в определенную высоту. Начнешь уменьшать одно, так поползет другое. И все в этом котле взаимосвязано.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не объяснение, а отмазка. Просто неудачная компоновка. Есть рекомендации по скорости газа. Если они не выполняются, то для этого должна быть весомая причина. Кстати и камера дожига на первый взгляд великовата. Какова теплонапряженность в номинале?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    300 квт на кубометр. А на скорости в теплообменнике мне как-то параллельно. Количество тепла в первую очередь от площади зависит, а не от скорости в теплообменнике. Ну а насчет удачной или неудачной компановки -это время покажет.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Оксфорд, ради интереса, возьмите в руки карандаш и прикиньте, как все же скомпановать 40 литров камеры дожига, теплообменник в 1,1 квадрата и выход под дымоход 133 мм в высоту 800 мм.
    Может предложите компановку получше. я только за.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Выбор компоновки проблема конструктора. Посмотрите зависимость коэффициента теплопередачи от скорости. Возможно удивитесь. Заставить газы равномерно распределиься по трубам можно только за счет скорости. При ваших размерах теплообменника в край них трубах может вообще быть обратное течение.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В данный момент нарабатываем по котлу побольше информации. Будем пробовать различные решения и испытывать, испытывать и еще раз испытывать. Может улучшив теплообмен и выиграем в КПД, но на минимуме поплывем конденсатом. Пока четко сказать на сколько улучшать теплообмен нельзя.
  12. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А поподробнее по каждой компоненте? Как зависит лучистый т/о от температуры в топке? А как-же тогда "черные дыры" в космосе? В формуле лучистого теплообмена не присутствует промежуточная среда.
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Лучистая=то что освещается видимым световым потоком для человеческого глаза?
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    При такой скорости дымовых газов (0,28 м/сек) с помощью турбуляторов трудно превратить ламинарный поток в турбулентный.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы не понимаете роль завихрителей в теплообменниках котла. Там нет реальной турбулентности. С помощью завихрителей- турбуляторов поток лишь прижимается к стенкам теплообменника, жаровых труб.
