1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А дымовую трубу заткнуть утеплителем в три слоя? ;)
    Давайте не будем обсуждать этот вопрос, т. к. данной темой я занимаюсь уже много лет профессионально, причем, поверьте, достаточно сложными схемами.
    Согласен в том, что ТТ-котел + э/котел логичнее, чем ТТ-котел + конвекторы.
    Просто много лет назад этот вариант не рассматривался. Были: кирпичная печь+Бренеран+конвекторы. На том месте, где стоял Бренеран, планировалась вторая кирпичная печь со встроенным регистром. Я долго выбирал и сомневался. Решение поставить котел пришло относительно недавно.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    А при чем тут труба? У вас шибера и заслонок нет? Если через котел и трубу постоянно сифонит воздух с улицы то да, но тогда если у вас есть приличные щели на приток, то выхолаживать будет и при конвекторах безо всякого ТЭНа.
    Тут, как бы, и обсуждать нечего, чем сложней схема, тем выше вероятность отказа, если не принимаются спецмероприятия. Ну да ладно.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я сделал. У вас есть какие-то претензии?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Современные схемы обвязки позволяют оставить работу котла на ЕЦ постоянно, а насос просто усреднит температуру в системе отопления тем самым поднимет температуру обратки. При отключении электричества вся система просто возвращается на ЕЦ. При прогорании топлива циркуляция в котле прекращается автоматом без остановки насоса СО. И это все без клапанов которые могут зависнуть.
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :)] Подача - металлом по чердаку, опуски и обратка - пластик. Второй сезон в работе. Претензий и замечаний - нет...
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Рисчорр, так мы уже трубы без вырезов стали делать. Совершенствуем.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Рисчорр, по поводу положения заслонок.
    Наш устойчивый минимум был получен с щелью в бабочке в 3 мм электрод. Это в самом широком месте. Тоже и вторичка.
    Интересует момент растопки. Предлагаю дать проработать до нагрева хотя бы первой батареи на полной моще, а потом переводить на минимум. Присутствие дегтя явный признак холодного шамота. Попробуйте.
    Интересны симптомы.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Понятно. Я примерно так и делаю. Но ни электродом, ни штангелем не мерил ;). Поставлю риску и попробую. Щель три миллиметра или все-таки побольше? Это не шутка, а чтобы не было недопонимания при приведении к одной системе измерений.
    А какое положение заслонок считать номиналом?
    Так и делаю. Иногда прикрываю заслонки примерно на четверть, т. к. на полной тяга кажется слишком сильной. Дымовая труба и верхняя крышка ТО раскаляются.
    Интервал между запуском котла и началом нагрева батарей зависит от t теплоносителя и составляет от 25 до 40 минут. В морозы будет, конечно, больше.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В морозы наоборот будет меньше. Тяга однако. Термопару в дымоход - многое проясняет.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Здесь трудно сказать. Почти полное открытие.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Чтобы не было недопонимания: больше, после длительного отсутствия. Теплоноситель остынет до забортной температуры.
    Исследования котлов я лучше оставлю специалистам. А сейчас мне нужно придумать, как перебрать щиток. собранный каким-то дебилом, при этом "найти" еще около 15 модулей для установки защитной автоматики, на которой он "сэкономил" или про которую даже не подозревал:)]
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Т. е. номинал = полная мощность? А как же график https://teplovhate.by/kotly/kotelglaz.html ?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Рисчорр, номинал это 12 квт. Если постараться то можно выжать все 16, но это уже максимальная.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Уточню вопрос. Какое положение заслонок считать номиналом, если при полном открытии котел (в моем представлении) слишком сильно разгоняется.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Поддержу Оксфорда. Мультиметр с термопарой (китаезский) стоит небольших денег. Интересного познаете. Так же начинал.
