1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Рисчорр, у вас не рт 3. ? Это как то котел без минимального обеспечения горения не то пальто.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет никакой связи между положением заслонки и мощностью. Много от чего зависит. Вид топлива, степень прогорания и далее и...
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    При 2 метрах дымохода мы с него выжали 14 квт. При ваших 6 вполне вероятно будет давать намного больше. Тогда примем номинал будет при повороте бабочки не на 90°, а на 45-60°.
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Мультиметров у меня штук 5. Из них три с термодатчиком. :)]
    Ну не хочу я дырку (пардон, отверстие) в трубе сверлить, измерениями заниматься.
    Я обычный пользователь. Пишу о том, что нравится и что напрягает.
    Могу трубу рукой пощупать и рассказать об ощущениях. :aga:
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Слишком сложный вопрос для моего понимания. Может переведете?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это самое простое. Гораздо проще чем дрова взвешивать. Дырочка мм 3 сверху. Потом туда болтик просто вставляете. Еще и дров сэкономите.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Какая связь между дырочкой и экономией дров?
    Нет на моем котле такой приблуды.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е котел у вас никак не регулируется? Очень любопытно что в дымоходе. Каждые лишние 10 гр дымогазов примерно 1 процент КПД. Может ваш котел нормально будет гореть и при 150 гр. А горит под 300. 15 процентов дров на выброс.
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я хочу, чтобы Вы понимали - вопросы про заслонку не праздные.
    Мне надо четко объяснить, например, супруге, как пользоваться котлом. Тут бесполезно рассказывать про особенности горения, породы дров и прочую относительную и абсолютную влажность. Тем более заставлять брать в руки мультиметр и пихать датчик в дырочку :)].
    Инструкция должна быть простой и квадратной, как команда в армии. Делай раз, делай два, делай три.
    Вот моя теща призналась, что боится подходить к котлу, хотя не раз показывал.
    Было прохладно в сентябре - топила печку по старинке.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Регулируется. Ручками.
    Разжег, закрыл растопочную заслонку, разогрел на полном ходу (от 30мин. до часу), поставил заслонки на минимум... И забыл про котел часов на 15. Что и как там само регулируется - не знаю. Но температура в доме стабильная. На мой вкус - жарковато. А вот супруге нравится. Но и погодка пока не шибко морозная.
    Пару недель назад, воспользовавшись солнечным деньком, залез на крышу и пошуровал в трубе тросиком. Горсточка сажи насыпалась.
    Не 300 точно. На минимуме руку спокойно держу. Понимаю, что разница в t стенок дымохода и того, что в середине сильно отличается. Но не настолько.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если система закрытая, то правильно делает, что боится. А если еще и примитивная регулировка отсутствует, то я бы тоже боялся.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Система открытая. Регулировка ручная. Это один из первых котлов и синхронизации воздуха там нет и еще под рт выхода нет.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Повторяю в очередной раз: система ЕЦ, открытая.
    Регулировка: открыть растопочную заслонку и заслонку ПВ, поджечь. Через три-пять минут закрыть растопочную заслонку, открыть заслонку ВВ. Когда батарею нагреются (тут не ошибешься) закрыть ПВ и ВВ на минимум.
    Я просто хочу поставить риску, чтобы понимали, где этот минимум. Поэтому и пытаю на этот счет автора.
    Когда сам в деталях разберусь - напишу краткую инструкцию. С фотками. Повешу рядом с котлом на стенку в рамочку, под стеклом.
    Как уже поступал, когда учил, как заводить генератор. Там тоже надо выполнить пять действий последовательно. Не все Кулибины. У некоторых присутствует технический кретинизм. Зато моя теща очень вкусно готовит и помидоры выращивает в нашем холодном климате не хуже, чем можно купить в сезон на одесском Привозе ;).
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Рисчорр, если есть маркер то нарисуйте риску на бабочке и дверце. 3 положения. Минимум, максимум и средняя. Вторичку так же.
