1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Значит есть зависимость между положениями заслонок ПВ и ВВ?
    Тогда какая?
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Павел, так я этот ответ и жду.
    Минимум - 3мм
    Средняя - ?
    Максимум - на 3/4 открыты
    Средняя - посередине между минимумом и максимумом?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Лишние потери от того, что воздух разбавит газы и просто горячий вылетит в трубу.
    Еще котел может пульсируююще работать как на первом пуске, если помните. Я тогда на минимуме много вторички открыл и котел посвистывать стал. Страшного ничего нет, но зачем это нужно пожилому человеку.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Берете электрод 3 мм. Делаете щель в бабочке так, чтоб получился сектор. У центра почти ноль, а у переферии три. Получится 2 щели, бабочка все же.
    Максимум 3/4 полного открытия. А далее можно поставить отметины между этими секторами. 1-для супруги, 2-для тещи, еще теплее и. т. д
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Честно говоря, я тогда не обратил внимания.
    Получается, что на минимуме вторичку можно и нужно почти совсем не открывать?
    Не знаю, как будет на других котлах, но мне на "бабочке" не хватает приваренной ручки-скобы. Можно было бы регулировать не нагибаясь, вставив в скобу трубочку или кочергу и использовать как рычажок.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Мне все интересно было, как же на этом котле регулируется заданная температура?
    Смею предположить, что Вы сами наработаете опыт экспл. котла, определите зависимость работы заслонок и по окончанию отопит. сезона установите РТ (регулятор тяги). Тем более надо "дырочку" делать. Хорошо, что есть авторское сопровождение.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего себе вопросы задаете. В автоматике уже не первый год алгоритмы обсуждаются. На сегодня это один из самых сложных вопросов.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вопросы:
    *где должна быть "дырочка"?
    *регулятор тяги оценивает температуру теплоносителя, или температуру дымовых газов, или температуру воздуха?
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Извините за наивность.
    Уточните: это вопрос сложный, или до сих пор не решенный для ТТ котлов на дровах, или решаемый, но такими ухищрениями, что весь смысл данной автоматики теряется? ;)
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Хотел бы уточнить. На минимуме вторичка тоже приоткрыта с щелью 3мм? Или закрыть ее полностью? Вроде бы ты показывал, что ее надо совсем закрывать? Могу ошибаться - много времени прошло, а тогда уже мозги ни у кого не работали :son:
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Продолжаю осваивать котел.
    Приехал на дачу вчера вечером, после 4-х дней отсутствия. За два с половиной часа до приезда запустил конвекторы через GSM. Поэтому термометры в комнатах показывали от 10 до 12 градусов тепла. На улице, всю неделю. средняя температура была около нуля. Ночью - до минус пяти.
    Затопил котел сразу полной закладкой. После того, как однажды задымил в аналогичных обстоятельствах весь дом ("холодная пробка" в трубе), взял за правило сжигать газетку при открытой загрузочной дверце, перед растопочной заслонкой. В этот раз тяга была нормальной. Котел разжегся, как обычно, шустро, но относительно долго (минут 15-20) выходил на максимум. Видимо, когда укладывал дрова, плотно заложил газовое окно. Нужно будет учесть этот момент в следующий раз.
    Первый радиатор начал греться примерно через 40 минут после растопки. Впрочем, "первый" это не единственный. Примерно одновременно начинают нагреваться малый радиатор спальни 2-го этажа, радиатор в туалете пристроечки, радиатор тамбура, рядом с котлом. Они все первые в своих ветках. Еще примерно два часа гонял котел на максимуме. Потом, учтя советы и замечания на форуме, решил догрузить, т. к. пора было идти спать. Об этом в следующем сообщении.
    Возможно, что все эти подробности давно известны специалистам. Но мне, как пользователю, приходится подчас действовать методом проб и ошибок. И не все могут додуматься до отдельных нюансов. Нужна инструкция. Это я уже к автору изделия обращаюсь.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    - на дамоходе как можно ближе к котлу (отверстие диам. 3 мм);
    - РТ, как правило устанавливается в верхней точке котла, ну и, есно, оценивает темп. телоносителя (максимальную). Связан цепочкой с воздушной заслонкой. Полагаю, что в Вашем случае и с заслонкой подачи ВВ. Длину рычагов подберете, когда поймете зависимость подачи ПВ и ВВ.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Дозагрузка.
    Большая благодарность @Юриййй
    Именно благодаря его сообщению пришло понимание.
    Как я понял, дым врывается в помещение, когда открываешь загрузочную дверцу. Она подлипает, поэтому маленькой щели не получается. Заслонка открывается рывком, срабатывая, как поршень, создает резко разряжение в шахте и тянет дым.
    На помощь пришла "волшебная" трубочка, которой я поворачиваю рычаг растопочной заслонки. Ее диаметр оказался оптимальным, чтобы служить рычагом для приоткрытия растопочной дверцы.
    Павлу надо сразу комплектовать свои изделия столько удобной "приблудой", которую еще и можно использовать для соскребания кое-где дегтя.
    Затем в щель засовывается отвертка. Котел разгорается (при закрытых заслонках ПВ и ВВ) примерно за 30 сек. Весь дым уходит в газовое окно.
    Моя ошибка была в том, что я пытался чистить и грузить котел при почти полностью прогоревших дровах. Если газовое окно дровами перекрыто, то дымления нет. А еще не нужно открывать растопочную заслонку. Она тянет на себя выхлоп, поднимая "дымовой потолок".
    Выводы для себя:
    1. Подкладывать дрова следует до того, как закладка прогорит ниже газового окна.
    2. Открывать загрузочную дверцу следует чуть-чуть, не рывком, а с помощью рычага, который откроет дверцу на узкую щель.
    3. Не открывать растопочную заслонку.
    4. Нужно придумать подпорку загрузочной дверцы, чтобы не распахивать ее полностью. Что-то типа подпорки капота автомобиля. Угол открытия дверцы подобрать экспериментально.
    В эти выходные я решил попробовать топить котел, как советовал Павел, в режиме "нон-стоп".
    Решил регулярно подкладывать дрова относительно небольшими порциями, не дожидаясь их полного прогорания, с интервалом 8-12 часов.
    Посмотрю, что будет с дегтем, как быстро заполнится зольник, возможно ли его очистить в процессе работы котла.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Какая связь "дырочки" в дымоходе с установкой РТ?
    Если РТ оценивает t теплоносителя, то смысла в этом устройстве для себя не вижу. Температура воздуха в доме (а именно она определяет комфорт) никак не связана с t теплоносителя. Вот сейчас котел на минимуме, батареи еле теплые, а в комнатах от 22 до 26 градусов. Большинство батарей закручено почти полностью.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Железобетонное заявление... непробиваемое...:super:
