1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Рт -Е кроме регулировки по температуре теплоносителя может подключатся к комнатному термостату. Тогда и получится регулировка по комнатной температуре. Просто ничего крутить на котле не нужно. Как бы умный получается.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    По темп. дымогазов Вам легче будет настроить работу ЗАСЛОНОК ПОДАЧИ ПВ и ВВ.
    Вы сейчас НЕМНОЖКО приноровились эскпл. котел при околонулевых температурах. А как Вы будете регулировать темп., когда утренник жахнет под -20, а днем при солнышке отпустит до -10 -7, и не в выходной? Ну да ладно, к концу сезона много выводов сделаете.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Но котел должен быть полностью автономным.
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Анатолий! Еще раз спасибо за отчет.
    В ноябре будем ехать из Нижегородской области. Можем заскочить и обсудить все тонкости уже по месту.
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Извините, если не слишком доходчиво выразился.
    Другие меня поняли:
    Не получается. Т. к. сам дрова из поленницы доставать не умеет, золу тоже сам не выгребает.
    Должен, но не котел на дровах.
    Когда котел в котельной, то автоматика нужна, т. к. ходить туда не слишком удобно. У меня котел при входе в дом, в тамбуре. Обладая вредной привычкой периодически перекуривать на улице, не составляет труда повернуть заслонки.
    О том, что заслонки должны регулироваться одновременно, быть зависимыми, я говорил автору еще при установке котла. Насколько знаю, Павел над этим работает. Также и над возможностью установки регулятора.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    О! Это дело.
    Планируйте с ночевкой, только заранее предупредите. За мной остался должок в виде бани :)]
    Ну и хороший коньячок в местном супермаркете еще продается. А за Вами сало (очень понравилось) и придумайте, как приварить скобочки-ручки на заслонки.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите в моем альбоме регулятор горения с описанием. Возможно что-то подобное вам нужно.
    Очень умные слова говорите. Производители котлов их игнорируют.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Ручками. Дом неплохо утеплен. Это не новомодная избушка из бревна или бруса. Ночью все спят, дверь на улицу не открывают. Даже в сильный мороз температура быстро не падает. А утром повернуть заслонки особого труда не составит. Главное, что котел может работать на одной закладке более 12 часов. Столько спать у меня уже не получается :(
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не нашел. Не могли бы ссылочку любезно кинуть?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Жмете аватарку. Жмете альбом. Жмете фото. Должно открыться описание.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    У меня сейчас (погода в Новгородской обл. не сильно отлич. от Вашей) котел работает сутки на одной закладке. Чего бы еще надо, но меня не все устраивает. Удачи.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    К сожалению, такое устройство, как ТТ-котел на дровах, не может устраивать во всем. Тем более, разных людей. В любом случае, это будет компромисс. Попытка сделать полностью автоматизированное устройство, не требующее обслуживания длительное время, скорее всего, будет неудачной. Или стоимость превысит все разумные пределы.
    Обсуждаемый котел реально работает не менее 12 часов, что меня полностью устраивает. Это был один из главных критериев выбора.
    Как выяснилось, котел можно дозагрузить в процессе работы, не дожидаясь полного затухания. Очень важный для меня (именно для меня) плюс. Т. е. не нужно специально подстраиваться под цикличность работы котла, тем более, что время его работы от одной закладки различно в зависимости от нагрузки.
    Совсем небольшой запах в помещении, появляющийся во время загрузки, легко победить занавеской, которая будет отделять тамбур от основной части дома и установкой вытяжного вентилятора с таймером отключения после подачи питания. Запускать вентилятор можно нажатием кнопки.
    Но выяснилась другая проблема. Очистить правый и левый зольники (не знаю, как правильно назвать эти ниши в нижней части котла) в процессе работы не получается. При открывании дверок оттуда выливается конденсат. Может быть придумаю какой-либо лоток. Однако запах в лоток не поместится :)].
    Пока держу котел в работе уже вторые сутки. Затопил в пятницу вечером. Сегодня или завтра постараюсь посмотреть что и как загрязнилось.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Думаю, это совсем не проблема. Договоритесь с проектировщиком котла, что-бы сейчас они изготовили "клювик" с заслонкой на среднюю поддувальную дверцу. Заедут и прихватят по месту.
    Обговорите с Оксфордом и будет у вас примерно так:
    Попробуйте заглушить на несколько топок, сверху жаростойким материалом эти две трубы для отвода газов под колосник. Если усиленное конденсато-дёгтеобразование прекратится - то так и оставить...
    ИМХО: Юзабелити котла не должно страдать даже если немного ухудшится работа котла... а может и не ухудшится, как раз и проверите...
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если бы так, но там "бабочка". И вторичку как регулировать?
    Впрочем, лично я отсутствие автоматики как раз проблемой не считаю. Может быть пока. Не требует котел частой регулировки. Мне эту тему на форуме упорно навязывают (без обид, надеюсь). Может позже пойму, что надо.
    Я не скажу, что оно усиленное. Конденсат есть, но не ручьем. Запах крайне неприятный и пол пачкается. Интересно, что когда открываешь после полной протопки, то есть только следы конденсата. Видимо, испаряется. Сейчас дождусь, когда истекут двое суток непрерывной топки котла, и посмотрю, что будет. Может зря огорчаюсь раньше времени. Или придумаю, как чистить эти зольники во время работы.
    Котел я только осваиваю. В целом он мне нравится. Возможно, что сейчас, по первости, уделяю ему слишком много внимания.
