1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Анатолий, а попробуйте сначала чистить, а потом подзагружать. При горении свежей закладки все пары воды с дегтем прут по трубам. Ну и понятно, что вы при прочистке с ними встретитесь.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Так и делаю.
    Буквально только что открыл лючки для прочистки. Дегтя там образовалось какое-то кол-во за почти двое суток. Подставил совок, чтобы на пол не потекло. Помогло. Деготь вытащил шпателем, который приспособил для чистки котла. Из глубины выгреб кочергой. Не сказать, что сильно много. У края было с сантиметр. А вот углей почти не было. Значит, они проваливались тогда, когда шуровал по колосникам кочергой. Больше так делать не буду. Т. к. фактически зольник пуст. Самая большая неприятность во время этой процедуры - получил выхлоп в морду. Но, т. к. был морально готов, держал морду в стороне :)].
    Ну и запах, конечно, до сих пор руки попахивают. Не знаю, насколько забиты сами трубы. Узнаю, когда заглушу котел. Решил продолжать его палить "нон-стоп" до завтрашнего утра или вечера. Как получится.
    Надо придумать какой-нибудь лоток для сбора дегтя. Чтобы было удобно вытаскивать и опорожнять.
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Тоесть, трубы-причина дегтя?
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Как я понимаю, трубы нужны для того, чтобы направить газы, образующиеся в шахте, в зону горения и дожечь их. А причина дегтя в том, что в нижней части трубы проходят через относительно холодный теплоноситель. Но это мнение дилетанта. Попрошу поправить, если не прав.
    Возможно, что при более интенсивной эксплуатации (не на минимуме) дегтя не будет.
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Я помню, что Вы противник "энергозависимых приблуд", но...
    http://www.unikc.ru/rosa.htm
    http://heiz.ru/articles/1391.html
    Абсолютно ничего не советую и не навязываю, просто ссылки...
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Анатолий. Заедем, посмотрим, и понюхаем деготь. Я сам заинтересован его увидеть.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо причина дёгтя в самой конструкции колосника и раздельной подачи воздуха.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Пока Вы мне ничего не открыли.
    Любое сложное устройство априори менее надежное. Требует настроек, регулировок. Выход из строя такого устройства требует квалифицированного сервиса, особенно, если пользователь не мастер на все руки. Кстати, "мастеров на все руки", я опасаюсь.
    Никаких гарантий того, что при изменении схемы обвязки, будет улучшение, нет. Хотя себя можно убедить в том, что расходы и трудозатраты (весьма немалые) были не напрасны. Мне предлагают сложную и дорогостоящую операцию с весьма туманными перспективами на основе диагноза, поставленного по телефону.
    При этом весьма вероятно то, что:
    1) я неправильно пользуюсь котлом и проблему я создаю сам;
    2) есть более простые способы решить задачу.
    3) не нужно решать задачу, нужно придумать как без особых ухищрений избавиться от последствий.
    ИМХО, такая конструкция дает более эффективное сжигание топлива. Сосредоточившись на решении побочной проблемы, легко потерять в другом.
    Сейчас котел работает без остановки 2,5 суток. Утром догрузил с расчетом, чтобы дрова прогорели полностью примерно после обеда. Посмотрю, что будет.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо, только сообщи заранее, чтобы я мог подстроить планы. Я сейчас, в основном, мотаюсь по другим областям. Лучше всего, если я буду знать за неделю.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Учитывая топливо, это скорее всего не деготь, а сосновый вар.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вчера, около 19.00 прошло 3-е суток непрерывной работы котла. За это время один раз очистил зольники (писал ранее). Однако, вполне можно было бы не очищать, т. к. место оставалось.
    Загрязнений значительно меньше, чем при периодической топке.
    Вид шахты. Даже валик на границе топки и шахты был меньше. Только в углах сконцентрировался плотный нагар. шахта_3сут.jpg Одно полено не догорело, зависнув.
    Крышка: крышка_3сут.jpg Намного чище, чем при периодической топке.
    Растопочная заслонка: Р_засл_3сут.jpg
    Открыл крышку теплообменника. Сюда не заглядывал дольше. Последний раз чистил недели три назад. Но, следует учесть, что топлю только по выходным. Впрочем, теплообменник в очистке не нуждается. ТО_3сут.jpg
    Относительно немного рыхлого налета.
    Значит, Павел был прав, когда говорил, что котел следует топить без перерыва. Однако, в такую погоду даже на минимуме мощности с избытком.
  12. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Да, с Растопочной заслонкой нужно что то решать, печальный вид [​IMG]
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сделают. надеюсь.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это
    нормальный вид. Бывает хуже.
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я тоже считаю, что это нормально. Закрывать/открывать можно. А вид на работу котла не влияет. Совсем зарастет - почищу. Узел сверху, доступен, чистится без проблем.
