1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    За счет центробежных сил?
  2. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Так все-равно нужна определенная скорость потока, начиная с которой она вносит свою лепту в теплопередачу.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, если сечение круглое. И просто за счет мелких возмущений с помощью выступов, пластинок, зубчиков и т. п.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Надо к газодинамикам этот вопрос отнести. Сложно достаточно. Я как- то пробовал в одной программе моделить газодинамические процессы. В общем, надо стать специалистом в этой области. :|:
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Есть ли при этом какие-то зависимости? Или все на уровне экстрасенсов из ТНТ?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    В моем случае просто наблюдение- без завихрителей и с завихрителями. Разница большая. И даже дело не только в теплообмене, но все "температурные полочки" становятся размытыми, котел работает как попало. Как только завихрители установлены, все четко и ясно мозгам котла становится.
  7. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А есть программы, моделирующие топочные процессы, начиная от нагревания топлива, выделения летучих, процесса сгорания летучих, теплообмена?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю. Я больше не интересовался.
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Происходит более равномерное смешение потоков?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Завихрители еще вносят сопротивление, поэтому газы бооее равномерно распределяются по каналам и течение становится более стабильным.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наверняка какие то уппрщенные есть. Вот только точность их не велика. Чтобы описвть и смоделировать процессы в котле - это задача не одной докторской.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Нет. Поток, в зависимости от скорости, прижимается к стенкам больше- меньше. На малой скорости становится совсем "шнурком". От этого размываются границы при переходе старт- стоп. А контроллер работает на "отлове" значений температуры.
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А есть ли тогда смысл в том количестве копий, которое сломана только на данном форуме без какого-то конкретного результата? Все споры идут на уровне бытовых наблюдений, без фиксации результатов, без приборной базы, без какой-либо программы. Короче, во всех этих опытах должна быть хоть какая-то идеология и обработка результатов.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это форум. Зачем от него требовать другое?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы наверное имели ввиду не черную дыру (это к понятиям гравитации), а абсолютно черное тело и его модель? :) Никогда не пробовали ночью летом посидеть в одной рубашке под чистым "черным" небом? Зябко будет даже при +25С
    так же и пламя себя чувствует "замерзшим", когда над головой черное небо трубная доска не прикрытая не отражателем не пережимом..;)
