1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Так и с обычным РТ рекомендуют щель оставлять на минимум, чтобы в тление не ушло.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Бывает и так конечно. Зависит от многих факторов. Свой я часто не могу "задушить " хотя все закрыто. И это именно при горении
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тройник на подаче просто ставится чтобы не резать котел.
    РТ есть с комнатным термостатом - делает практически то же самое.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если я правильно понял задумку автора - ВВ регулируется только один раз при переходе на другой вид топлива.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :super:
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не просто. Придется переваривать трубу подачи. А она и так напряжена.
    Да и не получится там поставить РТ.
    Возможно, но контроллер удобнее.
    Не так. ВВ регулируется каждый раз при изменении положения заслонки ПВ.
    Про то, что это неудобно, что надо делать единую регулировку, я говорил Павлу еще при установке котла. Насколько знаю, сейчас в конструкцию он уже внес изменения. А у меня есть, то, что есть :(
    Поэтому две заслонки, на разных боковинах котла. Никак не связаны.
    Замечу, что котел стал больше радовать, как только температура "за бортом" упала до нуля и ниже. Стабильно пашет на минимуме. Вчера заложил полную закладку в 20.00. Сегодня, в 8.30 оставалось дров менее половины шахты. Температура в доме +20-21 градус, что считаю комфортным значением. Таким образом, котел отработал более 12 часов без каких-либо регулировок. Мог отработать еще 7-8. Но я догрузил с утра шахту до верха. Вечером посмотрю сколько прогорело.
    Я ранее выложил все исходные данные для расчета мощности на минимуме. Однако, ответа пока не дождался. Буду признателен за независимую экспертную оценку. ;)
  7. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Рисчорр, скажите, какой обьем загрузочной шахты вашего котла ?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    от (25,4кг*3,8 кВт/кг)/17 час = 5,68 кВт
    до (25,4кг*3,8 кВт/кг)/15 час = 6,34 кВт
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Сейчас померить не могу, котел топится.
    Спасибо. С учетом КПД?
    Получается, что на минимуме далеко не 3кВт?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Интересные расчеты. КПД приняли за 100%.
    Вообще то интересен метод определения влажности. Полено в духовке не сушат, а сушат мелкие сегменты. И довольно таки продолжительное время. Да и подозрительно сухие с 12 % дрова
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Сушил 6 часов. Вот с мелкими сегментами ошибочка вышла. Сунул сердцевину полена. Увы, никто не подсказал. Сухари не раз сушил, а дрова не приходилось ;). На 12% затормозил, ибо устал, когда изменения достигли 1 грамма за 15 минут. Поэтому и предложил взять за основу 15%.
    На самом деле дрова действительно сухие изначально. Плюс - не менее 12 часов они лежат в тележке около котла.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У вас дрова второй категории + сухостой. Сделайте закладку сухого дуба или брикетов прикупите пару-тройку пачек с сертификатом.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У дров природной сушки где-то 25 процентов.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А брикеты вещь. Руфики из опилок.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поучится, можно и в верхней точке трубы его поставить.
    Согласен, но РТ полностью энергонезависим - это как термостат на современных авто, вроде как и управляем мозгами, но свою работу сам по себе делает.
    Честно говоря я не видел чертежей этого котла, думал что Павел пошел по пути синхронной регулировки как у ЕТА.
