1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    @Рисчорр, так у вас же есть конвекторы и вроде бы вы хотели провести эксперимент по замещению. Этот эксперимент снял бы многие вопросы.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот еще раз фото котла.
    Видно, что заслонки ПВ и ВВ разнесены. Поэтому управлять ими из одной точки не получится.
    Кроме того, они в виде бабочек. Заслонка не будет возвращаться в первоначальное положение под действием своего веса.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Замерял прибором, те что лежат в котельной больше двух недель 10-12%, на улице под навесом (1.5 года сушки, акация) снаружи 15% внутри 17-19%
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Поспорю.
    Единственный плюс - удобство укладки.
    Цена примерно 7т.р. - тонна. Еще может "выплыть" доставка. В моем районе их поблизости нет.
    Тонна дров выходит заметно дешевле. При том, что "преимущества" в теплоотдаче оставим на совести продавцов.
    Если же дрова заготавливать самому, то "экономика" явно в пользу дров. Если, конечно, не считать трудозатрат.
    Разрешение на заготовку в лесничестве - 67 руб.
    Процент банка - 30 руб. :mad:
    Итого - 97 рублей за 10 кубов, которые никто не считает.
    Это официально, чтобы пилить, не оглядываясь.
    Небольшие накладные расходы (смесь для бензопилы, соляра для авто, заточка цепи) - не более 500 руб. за все.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Пока "играюсь" с котлом. Меня больше интересует замещение электричества дровами, нежели наоборот.
    Последний месяц получился на 600 руб. дешевле по электричеству, чем в среднем за несколько лет "наблюдений". Замечу, что и раньше я топил две печки. Сейчас же конвекторы работают исключительно при разогреве дома, после нескольких дней отсутствия.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    По крайней мере у брикетов известна теплота сгорания. Можно для опыта пару пачек взять.
    Уголь пробовал, но здесь теоретикамне понравилось.
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Добрый день
    а все ваши котлы под водяное отопление?
    я думал воздушное пробовать делать
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пробуйте. Но потребуются доработки.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вопрос.
    Какое расстояние от внешнего кожуха до корпуса с теплоносителем.
    Можно ли крепить какое-либо оборудование короткими (какими) саморезами к внешней обшивке? Или в разных точках по-разному?
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У @Vorfolomey, давно работает.
    У меня первый год фото0245.jpg Это как пример
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    50мм
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо.
    По кругу везде, или есть исключения?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Где заклепки там каркасс. С верху поменьше. 20-30мм.
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Т. е. саморез 10-15мм без проблем?
  15. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    @Glaz2137,@Рисчорр, а свежоспиленые (влажные) дрова горят в вашем котле
