1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если на 60 работает, то при половине закрытых батарей 100 будет в системе. Мощность в котле будет одинаковой. Если 50 то, соответсвенно 80.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Температура на выходе из котла зависит от расхода воды через котел. Если установлен трехходовик, который держит на входе 60, то например на 3 скорости насоса будет 61. Может и больше. На первой скорости может и 75-80 быть.
  3. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Получается котел харош при естественной цыркуляции, а при подключении насоса становится обычным ящиком который боится конденсата и которому опять нужно купа примочек .
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Любому котлу нужен трехходовик. А если делать котел под ПЦ, то можно с водяной рубашкой помудрить так, чтоб шахта была самая горячая. Мы так для ЕЦ делаем, но для ПЦ нужно еще добавить.
  5. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    сделать рубашку тоньше ?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нет. Перебросить потоки. Сначала теплообменник, потом по периметру теплообменника и уж потом в шахту.
  7. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Типа: входная труба прямо в сердце теплообменника, а выходная из шахты.
    У вас в котле фронтальная стенка теплообменника имеет с одной стороны одно отверстие, а с другой стороны три - это как то связано с этими потоками ?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У каждого котла по своему.
  9. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    А разве направление этих потоков имеет смысл, ведь насос все равно будет проганять котел по диагонали
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Имеет. В шахту должна поступать самая горячая вода. Поэтому некоторые места в рубашке блокируются глухой перегородкой и вода по диагонали не пойдет.
  11. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Павел, а можете хотя бы карандашом набросать: как это выглядит .
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Практикую два контура в котле, а на выходе кранами выставляю нужный дозняк. После настройки демонтирую флажки с кранов дабы дурни не крутили.[​IMG]
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вариантов масса.
  14. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Вот теперь понятно.
    Павел, а как вам такая схема :
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Одинакова. Ребра жесткости все равно нужны по середине.
