1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Анатолий! Дрова могут расклиниться в шахте, брикеты врят ли.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Актуаторы - очень не гибкий инструмент. Котел натура тонкая, заслонка требует небольших движений. Чем не устраивает регулятор у меня в альбоме. Если есть пожелания добавить функций, готов рассмотреть. В ближайщих планах добавить датчик пламени. По вашему алгоритму могу сказать что он очень далек от реальности. Объяснять почему, не буду. Много слов. Ну и денежная составляющая не маленькая.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Павел, последнее время я тщательно слежу за длиной дров, укладываю их исключительно параллельно передней стенке. Я не утверждаю, я сообщаю информацию. Выводы оставляю делать профессионалам.
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В представленном виде он абсолютно не подходит к данной модели котла. Всю механику нужно изменять и приспосабливать. Электроника устраивает полностью. Посмотрите фото котла - как туда приделать двигатель, как обеспечить открытие заслонок (их две в разных местах).
    Для этого котла не нужна плавная регулировка. Пока (оговариваюсь) не вижу в ней необходимости. Возможно, что в морозы понадобится, хотя не вижу проблем в том, что будет использоваться "старт-стопный" режим. Просто с открытыми заслонками котел будет работать дольше. Их закрытие можно сделать с опережением, через ПИД-регулирование. Остальное доделает инерционность системы: большой объем теплоносителя и ЕЦ.
    Сейчас, во всяком случае, никакой плавной регулировкой я не пользуюсь. Стало чуть прохладнее - открыл заслонки на 1/3, пошла температура вверх - вернул на минимум. Примерно раз в три-четыре часа. Всю ночь просто на минимуме пыхтит. К утру температура иногда снижается на два-четыре градуса. Чаще не снижается.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему механика не подходит? 500 гр и 30 мм хода. Как это может не хватить для открывания заслонки? Можно другой привод, с большими ходами и усилиями. Но дороже. Подачу ВВ не надо регулировать. Изменение кпд не большое. При большом желании можно и управлять. На моем котле включается маленький вентилятор. С актуторами пробовал. Сейчас остался только на аварийном стопе. В любом случае результат будет интересен.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как это у котла нет возможности тягать заслонку даже РТ?
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вы фотку котла видели? Там заслонки - бабочки.
    Ход нужен - 20-25мм. В определенных обстоятельствах, чтобы сдвинуть заслонку, нужно большее усилие. Посмотрите на фото и подумайте, как можно приделать Ваш привод, да еще так, чтобы легко отстегивался и не мешал открывать прочистные дверцы и окна.
    Мне представляется, что есть существенная разница. Но тут лучше к автору.
    Как я понял, заслонки должны работать синхронно.
    До результата далеко, т. к. в электронике не силен. Готовы предложить контроллер под мои задачи с простым программированием?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проще на бабочку приделать коробочку с заслонкой, чем все остальное под бабочки делать. Мой вариант управления котлом на ЕТ в настоящее время считаю оптимальным, пока другого не увижу.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Т. е. полностью переварить крышки камер? Потеряв при этом герметичность и точность управления?
    Или просто поставить две тяги из стальной проволоки?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего не надо приваривать. Клепка, саморезы, жесть, герметик.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @Рисчорр, все, что вы написали в ТЗ решается, на мой взгляд, гораздо проще, чем вы собираетесь делать. Раз уж вы отошли от требований полной автономности, то смотрите в сторону стандартных решений на рынке. А именно, это вентилятор наддува с гравитационной заслонкой. Вентилятор включился дует - заслонка открылась, отключился, давления нет - заслонка упала. Зазор можно отрегулировать ненулевой.
    Автоматом закрывается при пропадании питания. Никаких актуаторов, три контактных термостата (мудрить только с дымоходным на 200 гр.) включенных последовательно решают вашу задачу. От вентилятора с заслонкой надо только два гибких воздуховода к заслонкам. Вместе с вентиляторами торгуют и блоками по управлению ими.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    "Бижбуляк". Первичка и вторичка рядом. Сверху можно увидеть под РТ-3 гнездо.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В итоге останется "жесть". Это колхоз, к тому же исключающий или усложняющий другие манипуляции. Например, чистку.
    Во-первых, я не отошел от автономности. Управление в ручном режиме полностью сохраняется.
    Во-вторых, Вы считаете, что Ваш вариант проще? Это уже совсем другой котел.
    Меня пока этот вполне устраивает. Но нет предела совершенству, что доказывает автор.
    Жаль, что я поторопился с заказом. ;)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно из железа 2 мм сварить ПА любую конструкцию.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Ну вот, наконец то. И РТ в базу.
