1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Рисчорр, Если есть возможность достать опилки, то попробуйте ими пересыпать дрова. Полагаю, что результатом будете приятно удивлены.
    К весне придумаете, куда и как установить РТ. Если, конечно, не захотите электронику.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Изюмы и Палычи тоже с РТ-3 шли.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я уже думал об этом, когда пробовал пересыпать сухой листвой.
    Эксперимент мне не понравился.
    Опилки пока не пробовал. Сухие негде достать. Только сырье, с лесопилки. Как сушить - непонятно.
    РТ ставить просто некуда, если не заниматься коренной переделкой котла. РТ не сможет одновременно приводить первичку и вторичку.
    Плавная регулировка котлу не нужна. Во всяком случае, я пока не вижу необходимости. Котел с ЕЦ обладают большой инерцией. Внимания почти не требует. Однако и температуры за бортом ровные. Уже скоро полтора месяца "гуляют" вокруг нуля.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте на угли загрузить свежую порцию дров. Очень интересный режим. И оставьте открытой заслонку. Замерьте дымогазы. У меня, например, котел после этого длительное время работает с почти закрытой заслонкой. ВВ на полную. Есть видео в соседней теме.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Замерять дымогазы чем? И что? Температуру?
    Я знаю, что после разгона и последующего закрывания заслонок котел не сразу на минимум выходит. Но и на полную не работает. Относительно быстро температура снижается.
    Теперь главное - какие выводы из этого делать следует?
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Так опилки и нужны свежие, а не сухие. Набирал и после дождя - полет нормальный.
    Погода и у нас примерно такая.
  7. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    ПВ -подогревается ?
    глядя на фото подозреваю что при чистке золы из среднего подувала будет как бы засыпаться сам канал подачи ПВ
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Конечно.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Два совершенно разных режима горения, а положение заслонки одинаковое. Режим растопки полностью автономен. К тому же для вашего котла это может и не актуально. Большинство котлов делают с переразмеренным ТО, потому что проблема высоких дымогазов и при оптимальном регулировании можно делать одноходовой теплообменник, у которого много преимуществ. Размер шахты и следовательно длительность горения одной закладки и длины дров. У меня, например, шахта 170 литров и длина дров до 50 см. Если регулировать актуаторами - избыточная мощность.
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    И какой смысл в сырых опилках?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ничего не засыпается. Проверено не раз.
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В обсуждаемом котле переход от одного режима к другому достаточно быстрый. Не ощущается, поэтому можно пренебречь. Если, конечно, я правильно понял, что Вы имеете ввиду.
    Растопка занимает мало времени. Это 5-10 минут. Если не давать котлу потухнуть полностью, а подкладывать топливо на угли или еще раньше, то, фактически, этот режим при постоянной эксплуатации отсутствует.
    Поясните, пожалуйста, для чайника выделенные слова.
    Почему Вы считаете, что использование старт/стопного режима приведет к избыточной мощности?
    Сегодня, в 9.00, заглянул в котел. Там еще вовсю горели угли и остатки евродров. Жар был примерно по верх газового окна. Таким образом, с момента полной закладки, прошло 17,5 часов. Температура в доме примерно одинаковая по комнатам: 20-21 градус. Хотя на улице похолодало -8.
    Догрузил котел чуть выше половины шахты. Приоткрыл заслонки на 1/3, чтобы приподнять температуру. Градусники откликнулись примерно через 30 минут. Закрыл заслонки на минимум. Вот все, что требуется от контроллера.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если вас такой режим устраивает - пробуйте. Посчитайте мат, затраты и задумайтесь, ради чего это.
    Гибкости контролллера не добиться. Результатом, после нормальных замеров, будете недовольны.
    Если интересен сам процесс, то занятие увлекательное. Есть еще вопрос разных дров. Поменяете дрова и заслонки надо будет откоывать на другой угол. 30 минут ждать, а если 10 или 60?
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я рассматриваю вариант для конкретного котла, а не в общем.
    Мат. затраты определяются желанием удобства. У каждого свои представления о комфорте.
    Завтра я не собираюсь делать. Пока гоняю котел в разных режимах, на разном топливе. Есть важная константа - котел устойчиво работает на минимуме часами вне зависимости от топлива. При этом теплоотдача может быть разной. Значит, переход в "старт" будет чаще, если на улице похолодало или топливо не слишком калорийное. В режиме старт/стоп работает подавляющее число нагревателей.
    Есть проблема конструктива самого котла, т. к. изначально он не был ориентирован на автоматическое управление. Но это решаемая проблема, однако потребует некоторых доп. расходов. Я пытаюсь продумать "обвес" без изменения конструкции самого котла, которая представляется мне достаточно удачной.
    Периодическая высокая температура дымогазов - скорее плюс, чем минус. Позволяет поддерживать дымоход в относительной чистоте.
    Я не электронщик - паять, лудить не умею. Хотелось бы собрать систему из готовых блоков. В принципе, почти подходят для указанных целей контроллеры для GSM сигнализаций. Например, CCU-825 разных модификаций с датчиками RTD-03. Но есть существенный недостаток - отсутствие дисплея. Информация только через телефон. И куча ненужных в данном случае опций.
    Еще вижу проблему позиционирования заслонок в режиме "минимум". Нужно думать о каком-либо ограничителе хода. И чтобы не было "отдачи".
    Время работы в режиме "старт" определяется температурой воздуха в помещении. Контроль температуры подачи исключительно аварийный. Поэтому в каких-то случаях время выдержки будет 30 минут, в каких-то - 15, в каких-то - час.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нагреватели, работающие в режиме старт-стоп не требуют управления. Котел - другое дело. Мало сказать ему старт. После этой команды все только начинается. Да и стоп может быть хлопотным. Легко получить помпаж котла. Посмотрите мат. Затраты вашего варианта. Думаю, что мое предложение будет выгоднее и гораздо гибче.
