1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это не компрессор газовой турбины. Какой помпаж?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Приятно общаться с человеком который знает, что такое "помпаж". Для котла более подходящего слова не нашел. Можно сказать "бухи" с частотой 2 Герца.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это бывает если на минимуме вторички много дать.
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    1. Старт, в моем понимании, открыть заслонки на 1/3 от полностью закрытого положения. Я вижу, что этого достаточно, чтобы радиаторы сильно прибавили температуру, а котел не кипел.
    2. Стоп - это закрыть заслонки с зазором 3мм. Очень устойчивое с т. з. горения положения. Никакого выброса дыма (с цикличным "буханьем") не наблюдается даже если быстро закрыть заслонки из полностью открытого положения. Если я правильно понял что такое "помпаж".
    3. Возможно, что Ваш вариант контроллера материально предпочтительнее. Проблема готовых изделий (из тех, что нашел), мало входов и мало выходов. Или отсутствует возможность временной задержки после подачи питания. Нужен импульс примерно 0,8 секунды. Привод же нужен простой, но достаточно мощный. Годятся приводы к кранам, но они действительно дорогие.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    13 кг*см. Или от авто привод заслонок печки. Получается дороже на 1000 руб. У ШД ресурс явно больше и усилия достаточное. А для чего 0.8 сек?
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот и я о чем.
    А 0,8 сек - это время подачи напряжения на актуатор дверного замка. Если больше, то может сгореть.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Лампочку последовательно просто вешают.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вот простая схема на управление заслонкой, вместо термореле 85 градусов ставите комнатный термостат.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/180012/
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Выдалась свободная неделька. Поэтому котел работает без остановки.
    Даже бетонный фундамент, на котором он стоит, нагрелся. Своего рода теплый пол получился.
    Попробовал не ворошить остатки углей, перед тем, как подкладывать очередную порцию топлива. Заметно меньше углей стало проваливаться в зольники. Там почти чисто. Конденсата тоже меньше стало. Деготь продолжает образовываться, но уже не в таких количествах.
    Котел постоянно подтверждает, что на минимуме способен работать долго. Закладка, даже не уложенная, а закинутая, горит не менее 12 часов. В процессе горения котел практически не требует никаких манипуляций и это, несмотря на то, что на улице похолодало. Ночью было до -10. В доме же температура не падает ниже +21.
    К сожалению, не понял, зачем я топил котел, по просьбе участников темы, одними брикетами.
    Отписался о результатах - в ответ тишина.
    Задавал вопрос, зачем нужны сырые опилки в ответ на предложение их использовать.
    И опять нет ответа.
    Померил температуру поверхности труб подачи и обратки. Подача на минимуме, после долгой работы в этом режиме, около 60 градусов, а вот обратка 28-29. Т. е. прохладная.
    В доме же комфортно. По комнатам температура воздуха от 21 до 25 градусов.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Анатолий, спасибо за отчет. Почему все молчат про брикеты? Да потому что горели 20 кг в течении 20 часов.
    Вы доказали, что в котле может гореть один кило топлива в час.
    При КПД на минимуме в 75-77 процентов мощность получилась где-то 3,3 квт.
  11. yeti
    yeti
    yeti
    @Glaz2137, а не пора ли вашему" подопытному кролику " @Рисчорр предоставить Вашу последнюю модель котла ? Он это заслужил .
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Буржуи с булерьянами тоже сутками горят. И что?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так все же горели? :aga:
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Как некрасиво! Человек топится и рассказывает как ведет себя котел.
    А вы сразу обзываете.
    . В новом котле практически ничего не изменилось. Дверки переехали и примочки добавились. А так гореть будет так же.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вы у Рисчорра спросите как?
