1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Glaz12 шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нет. Разлагались.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот мне про Булерьян не надо. Я с этой печкой лет 7 прожил, а может и больше. Чтобы быть точным, то был у меня АОТ-01.
    Горит долго? Не спорю. Если засунуть туда целиком бревна, что несомненный плюс.
    Но слово "горит" тут не подходит. В Булере дрова тлеют.
    По поводу рекордов длительности. Обычно 8-10 часов в Булере горит полная закладка. На минимуме. Мощности моего мне хватало, что отопить только половину дома. Несмотря на то, что по заверениям производителя, должно было хватать на почти весь объем. Но это уже не в режиме тления. А вот как буржуйку Булер использовать страшно. Он бешенно раскаляется вместе с трубой.
    В режиме же тления Булер загаживает дымовую трубу вусмерть за две недели постоянной топки. За три года съедает нержавейку до дыр конденсатом. И это, несмотря на то, что я поставил самый толстый сэндвич, из тех, что нашел на рынке. Сейчас такие уже не выпускают серийно.
    Я могу еще много чего про Булерьян рассказать, того, что не пишут в рекламе. Особенно достали периодические выбросы дыма.
    Вот поэтому я на место Булера поставил котел. Пока не жалею. Однако, всегда хочется лучшего. А у этого котла несомненно есть потенциал.
    Я стараюсь писать честно. Не преувеличиваю достоинств, не скрываю недостатки.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо.
    Рассматривал. Не подходит по целому ряду параметров.
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вы покупаете новую машину. Когда проходят год-два, выходит рестайлинговая версия, Вы тоже предъявляете претензии к производителю?
    Есть масса нюансов, которые можно выявить лишь в процессе длительной эксплуатации.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Какие могут быть претензии? Вы являетесь первым форумным эксплуатантом этого котла версии 0,1, может перейти на версию 0,3 с минимальными экономическими издержками с обоих сторон ? Похоже Вы договоритесь.
    Я так понимаю, что пользователь ни чего не пишет на форуме.
    ...Я согласен. Можете рассматривать это как комерческое предложение. ,тогда все остальное общение в личке .
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Рисчорр, я ведь не котлодел. О процессах, что происходят в котле, могу только догадываться. Топлюсь котлом Холмова, мало-мальски доведенный до ума с помощью форумчан. Минимальная мощность, необходимая мне в межсезонье, составляет 3 кВт. Добиться этого никак не получалось, пока не попробовал пересыпать дрова опилками. Мои достаточно подробные отчеты в теме "Котел Холмова. Мнение очевидца". В Вашем случае мне не понравилась ситуация с дегтем, потому и предложил попробовать пересыпать дрова опилками. Смею предположить, что положительный эффект будет, не смотря на конструктивную особенность (газоотводные трубки из верхней части шахты под колосник, по которым, как я понял, течет деготь). Если заметите улучшение, можно попробовать закрыть эти каналы. Если надумаете попробовать, отпишитесь о результатах.
    Про влажные опилки - пробовал пересыпать сухими, результат был хуже.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    И еще. Много дегтя образуется, когда зависнут дрова. Недавно у меня зависли (плотновато уложил), темп. на котле опустилась до 35 гр. Дегтя не было - благодаря опилкам.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В опилках меньше смол, т. к. в результате пиления они соприкасаются с горячей пилой и исходят в "небеса".:)]
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я и не знал. Что смолы от трения испаряются.
  10. blago
    blago
    blago
    Это прикол. ;) В действительности, в основном смолы располагаются на внешней границе, горбыле. А большая часть опилок образуется при пилении сердцевины.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Ту тему прочитать, жизни не хватит. Не могли бы Вы дать ссылочку хотя бы на страничку с которой начать.
    Из того, что понял, тот котел энергозависимый.
    Плюс котла ув. Glaz2137, то, что он прост, не нуждается в электроэнергии. Простой - не значит примитивный. Сделан он хитро, насколько понимаю. Точно просчитан. На материале не экономили, что тоже важно.
    Мне тоже ситуация с дегтем не нравится.
    Сильно загаживается шахта. Образующийся на границе стали и шамота валик (о котором писал ранее) мешает дровам проваливаться в зону горения. Счищать его можно, если только почти все прогорело. Отваливающиеся остатки падают на угли и начинают сильно газить. А если дать котлу остыть, то прикипают крепко.
    Вижу путь решения этой проблемы только один. И уже не для меня. Стенки шахты должны находить на шамот. Чтобы сползающий деготь не упирался, а стекал вниз. Предположение в порядке бреда, я тоже не котлостроитель. Возможно вылезет какая-нибудь другая проблема, о которой я не подозреваю.
    Сейчас топлю котел долго без перерыва. Конденсата в боковых зольниках, куда выходят трубки, заметно меньше.
    Я так понимаю, что влажные опилки просто уменьшают горение, снижают мощность. Есть еще предположение - они впитывают конденсат, способствуя более чистым стенкам. Прилипшие к стенкам легко счищать, т. к. деготь не образует однородной массы.
    Возможно я ошибаюсь, но главной причиной дегтеобразования в моем котле считаю то, что переборщили с радиаторами. С т. з. расчетов баланс есть. Мощность котла = теплоотдаче радиаторов. Но расчет велся по максимальной мощности. А работает котел преимущественно на минимуме. Результат - в доме жарковато, обратка не греется совсем.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @Рисчорр, в компе не силен, ссылки давать не умею. Предполагаю, что на форуме есть возможность почитать сообщ. конкретного форумчанина. Если нет, то хотя бы 15-20 страниц назад.
    У меня СО+ТТК+ЕЦ. С эл. снабж. проблемы, потому энергонезависимость прежде всего. Разница между подачей и обраткой сост. 8-15 гр. в зависимости от темп. на котле.
    Предполагаю, что сквозь влажные опилки хуже газит. А темп. на котле могу задать любую (от 40 до 90 гр).
    Я так понял, что шамот выступает за стенку шахты, образуя ступеньку. Если это так, то я бы срезал этот выступ.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Пересыпая дрова опилками, мы создаём "экран" над слоем, который препятствует потере напряжённости слоя жара, энергией в виде лучистой и конвективной уходящей через щели между полешками в глубь шахты.
    "Экран" создаёт большее напряжение горящему слою на минимуме, поэтому шахтному котлу и легче с дровами пересыпанными опилками.
    Вторая полезность пересыпки идёт от первой. Этот-же самый экран препятствует (СДГ) Свободному движению газов в шахте. Слой топлива находящийся над горящим слоем, не подвергается усиленному пиролизу, с него не прут газы, которые своим избытком "мешают" нормальному горению в газовом окне и далее... Также эти газы не конденсируются на стенках шахты образовывая твёрдые образования в виде дёгтя...
    Ну и не кто ессно не отменял впитываемость опилками...
    Третья "побочная" :) полезность, это сыпучесть. Заполняя пустоты между дровами мы увеличиваем плотность находящегося в шахте топлива, увеличивая длительность.
    Укладывая по три-два полена в ряду и пересыпая пустоты, мы ещё и очень сильно выигрываем в дровах, но это конечно если опилки халявные...
    По влажности опилок: Сухие - они очень сыпучие, и поэтому легко просыпаются между поленьями.
    И быстро сгорают, очень быстро. Быстро просыпавшись и сгорев, оставив "голые дрова" теряется вся фишка приготовления сего бутерброда.
    Мокрые опилки, я понимаю как взятые из лужи или насквозь пролитые дождём... при нагреве идёт сильное паровыделение...
    Сырые - я бы заменил это слово на - Свежепил. Не просыпаются, не так быстро горят, как сухие, вообщем самое оно ИМХО.
    По котлу Глаз. Нужно пробовать. Потому как ИМХО: СДГ там форсирован, вся летучка из дров выпарена под колосник... и дрова горят без мешающих факторов... Нарушив этот баланс, может гореть и также... а может и хуже. Нужно пробовать... Теория хороша когда подтверждается или разрушается практикой. :)
    Рисчорр, если решитесь попробовать пересыпать дрова опилками, то трубы по бокам для (СДГ) вам нужно будет закрыть сверху, хоть той-же самой базальтовой ватой. Опилки когда нагреваются от шахты, выделяют пар, он может сконденсировавшись в трубах для СДГ потечь под колосник...
    Если всё будет нормально по горению, вы избавитесь от дёгтя. Плюс до загрузка топлива будет бездымная, что для вас есть некий отрицательный момент.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не совсем. Укрощен.
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Понятно, спасибо. Можно попробовать, если на ближайшей пилораме удастся разжиться.
    Не согласен только пока затыкать трубы. Заметил, что при длительной работе котла, конденсат из них исчез. Пару часов назад открыл зольники. Только зола - дегтя нет. Вероятно, котел хорошо разогрет. Уже почти неделю пашет без остановки. Конечно, это пока "не мой" режим, но радует. Посмотрим дальше.
    Почему?
