15квт котёл выдаёт только 6,6квт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 04.10.14.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Честно? Хотел посмотреть зависимость температуры дымогазов от температуры теплоносителя. Ничего личного :aga:
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Разогрел котел до 65*С. Поэкспериментировал с избытком воздуха. Исходя из цвета пламени и температуры выбрал 70% воздуха. Дымогазы 190*С.
    При 100% воздуха 200-210*С, при 40% воздуха 170*С.
    Вот такой вот пользовательский эксперимент. Будет возможность, сделаю практический замер, до какой температуры сможет догреть котёл теплоноситель с полной нагрузкой (кроме бойлера, конечно).
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Тестер (вернее термопара), конечно, г-но, но оценку сделать можно, а что ещё нужно?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я точно знаю, что производители и продавцы не верят сообщениям пользователей. Ищут подвохов, врагов, засланных казачков, совсем сбрендили в поисках конспирологии.
    Мне так же интересна зависимость дымогазов, не для пафоса, а для экономии своего топлива. Понимания, верны ли мои замеры бытовыми приборами.
    Наверняка есть и зависимость еще и от диаметра дымохода.
    Очень интересно, сколько будет на 60ти у Вас. Хоть снаружи, хоть внутри.
    И дело не в том, какой котел лучше или хуже (для меня важно удобство и расход), завидую легкости чистки шахтника
    Интересна сама практика и есть ли возможность достичь приемлемых результатов.
    Еще раз повторю- шахтник мне нравится больше, и он будет фаворитом, если получится загнать его в хороший режим по дымогазам т. к. 99% времени он будет жечь пеллеты. Правда, как верно заметили, он стальной.
    Было бы очень здорово, если бы Вы смогли на 60ти добиться хороших температур дымогазов, я бы точно за Вас был бы рад!
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А сколько снаружи дымохода? Между котлом и шибером ? Сантиметров 10-15 от котла
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Алексей Анд-ич, Да, точно нужно делать себе то же хорошие турбализаторы, а то у меня сейчас раскоряки из профиля гкл:aga:
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    На 65*С Вас не устраивает? :)
    Шибер примерно в 10 см от котла и находится. Так что данные - оттуда.
    Снаружи трубы мерить нет смысла, т. к. труба там не однородная. Да что мерить-то? Смысла в этом не вижу.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А мы все уже или что-то еще будет? :)
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Конечно, будет :)
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Только что закончил эксперимент с нагревом до максимума. Честно говоря не довёл до конца, дома уже жара (23-24*С), соответственно температурный напор надо пересчитывать, но неохота.
    Короче, температура подачи с турбулизаторами догрелась до 70*С.
    Если оставить формулу в покое, то раньше (до турбулизаторов) котёл выдавал 60*С и расчетная мощность была 13,88квт при температуре дымогазов 240*С, то теперь с турбулизаторами 18,67квт(!) и дымогазы 190*С (проверял долго и игрался с воздухом). Прирост мощности на 34,5%!
    Вау! Понятно, что цифры относительные, но показательные.
    Спасибо общемашу, и лично Константину Васильевичу (@avia)! :hello:
    Хотя, мне жаль тех, у кого этого турбулизатора стоять не будет :no:.
    Честно говоря, я удовлетворён КПД котла теперь, остались глюки прошивки (ещё о них не писал), но это бесполезная тема - писать не буду. Всем спасибо, особенно @ИстраТек!:hello::hello::hello:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При понижении Т дымогазов с 240 до 190 прирост в КПД не выше 4 %.
    Ищите, откуда у Вас остальные 30% нарисовались. :)
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не знаю. Я от вас ничего не утаивал и цели что-то доказать не имел.
    Откуда такие цифры о 4%? Ведь кол-во тепла, которое унесёт воздух нагретый на 50*С больше, зависит от кол-ва воздуха. Как Вы его оценили?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да это понятно. :) Не воспринимайте все так серьезно.
    Для определения потерь с дымогазами есть известные зависимости. Я пользуюсь формулами, по которым считает потери газоанализатор АГМ 505.
    На основе этих формул я сделал маленькую табличку в Exселе, которую уже не раз выкладывал на этом форуме. Но мне не трудно это сделать и еще раз.
    Поиграйтесь с с цифрами в этой табличке и сами увидите.
    Менять следует значения в ячейках с зеленой заливкой. Там температуры исходящих газов, в котельной, уровни кислорода и СО. Именно те параметры, величинами которых и определяется величина потерь, а отсюда уже можно определить КПД сгорания. Но это еще не КПД котла в целом. Который, кроме потерь по сгоранию, учитывает мехнедожог, потери с золой и через тело котла.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Теперь при розжиге котла надо открывать воздушные заслонки, а то дым от пеллет прёт через все щели котла: заслонки ВВ, верхнюю крышку котла и проч. Когда разгорится, тогда появляется тяга и дым пропадает, а так - вся терраса в дыму :nono:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
