15квт котёл выдаёт только 6,6квт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 04.10.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня то же так бывает, особенно если шибер прикрыт. Но недолго... Пол минуты при начале возгорания. Как только загорится, так сразу в момент всё назад засасывает. Основной выходд дыма через отверстие для якобы вторички в средней двери.
    Да, над газоплотностью всем ещё работать и работать.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
  3. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: По ходу с котлом что-то не то все же. Температура уходящих должна быть ниже при КПД 90...92.:hndshk:
  4. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Тяга определяется по цвету огня) у меня прикол случился котёл отработал 2 зимы и вот весной второго года работы ну не выдаёт 58С я и так и эдак думал что уголь коксуется в горелке и зарывает верхний слой теплоотдачу, а оказалось энёргетики экономили и уменьшили мощность сетей-соответственно шнек делал меньше оборотов, а расход мозг котла показывал аж 5 кг. Так что чем больше автоматики тем больше возможностей для гемороя.
  5. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    навряд ли...внешнее тепло только на тягу влияет, шашлык же зимой быстрее не жарится в мангале
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Стабилизатор напряжения на такие болячки. Лучшая панацея ;)
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вчера чистил котёл. Начал отвинчивать гайку от верхнего люка, гайка-то приварилась! Боялся, что шпилька отвалится пока откручивал. Вот фотка. Что-то мне это не нравится... Кажется материал шпилек или гаек не подходящий.
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Это Вы что, всю зиму не открывали эту крышку чтоли? Как там с теплообменником: сильно загадился за зиму?
    А резьбу прогоните плашкой и новую гайку на графитовую, а еще лучше медную, смазку прикручивайте. В следующий раз уже намного легче открутится. И не так важно какой материал: прикипают любые гайки-шпильки. Вам можно сказать даже повезло, что шпильки не заломались.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Латунную нужно подобрать.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Каждый месяц чищу и открываю эту крышку. Всегда легко открывалась. Что случалось в последний месяц - не пойму, и морозов не было...
    Попробую на смазку. И подложу шайбочек побольше, т. к. часть резьбы уже отвалилась...
    Гайку? И такие бывают? Век живи, век учись. :hello:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В свое время искал для своей ретортной горелки высокотемпературную антифрикцинную смазку. Предложили пасту Anti-Seize Paste GAL, производитель Addinol. Купил литровую банку за 800 руб. Как антифрикционная оказалась не очень, быстро стиралась, зато болты, гайки, шпильки сажать на нее очень замечательно. Причем в обе стороны. Как закручивать, так и откручивать.
    Надо повышать всем культуру сборки и не будет никаких проблем с закручиванием/откручиванием гаек, шпилек, подверженных закисанию. В любом месте, при любых температурах. Например, на выхлопном коллекторе ДВС, тормозных дисках, такая смазка работает просто превосходно.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Штаны" выхлопной системы на авто часто крепят именно такими гайками. Жаль, что там диаметр резьбы маленький, а то бы подошли.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    8х1,25-жигули+09 модель, 10х1,25-Приора,10х1-Москвич.Медные гайки на любом рынке.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот вот. И шаг укороченный-(.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если закрутили на холодную, а откручивали на горячую вот тут ни какие варианты (не медные, ни латунные не спасут) :) И гровер шайбой не пренебрегайте (нужная вещь.):hndshk:
