15квт котёл выдаёт только 6,6квт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 04.10.14.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вы как в воду глядели!
    Можно ламмеру поподробнее? В чем физический смысл проблемы? Неужели люк настолько нагревается, что при откручивании на горячую происходит сваривание?
    А за гровер шайбу спасибо! Буду дорабатывать агрегат до ума.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее сдавливание. Шпилька нагревается сильнее чем гайка. И естественно расширяется сильнее. А вот если нагреть гайку, то она отвернётся гораздо легче. В гаражные времена прежде чем откручивать гайки на старых Жигулях всегда грели их горелкой до красна. Это было комплексное воздействие. Сначала выгорала органика в зазорах, потом гайка расширялась и в этот момент её "подрывали" ключом. Иначе все шпильки можно было сорвать.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Тут можно пофантазировать. Из-за теплового расширения шпилька приподнимает гайку и та откручивается легче :) почему бы и нет?
    Понимаете, дело не в том, что оно тяжело откручивалось - нет. Я не крутил с большим усилием, так чтобы оторвать часть металла от шпильки! Ну и потом - не на работающем же котле я решил снять крышку :hello:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно было водой полить.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уже после того, как я понял, что оторвался кусок металла, я полил маслом и открутил. Про воду, наверно, шутка?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Стоит ли вообще закручивать? Может гирю на дверцу положить? :aga::) Дёшево и сердито.
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    :)] Хорошая идея. Нужно, как теперь стало модно, посоветовать Общемашу расширить комплектацию. Комплектовать котел не только весами, но и гирей. :aga: 16 кг; 24 кг; 32 кг в зависимости от мощности котла. Ну и рекламный лозунг добавить: Котлы для сильных мужчин. :cool:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я именно так и сделал на Юнкерсе (уплотнитель было лень менять прожал гирей). :super:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вот ёрничать не нужно данная дверка крайних газоходов у всех без исключений этими болячками и страдают. И у чехов и у поляков (кто переваривает эти шпильки, а кто то просто устанавливает на эти дверки вес :super:
  10. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Не знаю мне энергетик сказал, что стабилизатор увеличивает один параметр за счёт уменьшения другого (типа если в сети нет мощности то из воздуха не добавишь, что то уменьшится)
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну если следовать логике вашего энергетика. ТО стабилизаторы ставили к телевизорам просто (умалишенные люди) а ваш энергетик жил без стабилизатора и смотрел телик с лупой и свечкой. :)]:aga::super: И на газовые котлы тоже умалишенные ставят:aga: Умный был пескарь, но так и умер под камнем, А вокруг него такая красота была. :hello:;) То та начинается борьба с ведьмами какие то запреты на стабилизаторы напряжения пошли. Не знаете почему? Счетчики стали крутиться ка написано в паспорте, а не с двойной скоростью Т. К. косинус был завален.(тупо перерасход). Ставишь стабилизатор - ой и как-то всё по другому становится в работе .(роутэр ,телик,чайник,пылесос, котёл газ-ж.т. и пеллетник) как в паспортах записано. :super: Ну а пескарь-энергетик пусть со свечкой и дальше ходит. :)
