15квт котёл выдаёт только 6,6квт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 04.10.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы проверили этот факт или расход с табло контроллера? Если второе, то это виртуальные цифры, иногда имеющие малое отношение к реальности.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эти рекомендации к шахтному котлу Пересвет. К пеллетной горелке, установленной, пусть и в котле Пересвет, они не применимы.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Почему бы нет? Да. Инструкция на горелку Обшемаша дает другую причину неисправности. Низкая температура воды в котле вызвана тем, что стенки котла загрязнены золой и сажей. Способ устранения указан один - очистить стенки котла от золы и сажи. Теперь точно температура воды в котле повысится. Очень важно, что решение найдено и что оно простое и очевидное. :hndshk:
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Попробовал уменьшать избыток воздуха, как посоветовал ув. @Джонн. Уменьшал по 20% и смотрел на вид дымогазов из трубы. Визуально ничего не заметил и опустил до возможного минимума, т. е. 40%.
    И, о чудо, теплоноситель нагрелся до 60 градусов! Конечно, это не предел мечтаний, т. к. излучаемая мощность радиаторов в этом случае всего лишь 8,7квт (разница подачи и обратки вроде чуть увеличилась до 6*С). Но уже что-то. Добавим 1 квт на дополнительные рассеивания. 9,7квт/15квт = 65%. Фигня, конечно.
    @triv, @Alisan ещё раз измерил порцию пеллет. Она даже оказалась больше на 40г, чем мерил до этого (теперь = 640г). Сколько он жрёт на самом деле - конечно не знаю, но думаю, что если указать ему правильный вес, то и жрёт он столько, сколько показывает.
    Пробовал закрыть шибер. Стало хуже.
    Пробовал обратно добавлять воздух - на 60% температура опустилась.
    КПД в 65% это уже лучше, чем 40%, но где ещё хотя бы 20%?
    @KituramiRussia, к сожалению в вашем стиле обычно отвечают заводы изготовители и продавцы. Боюсь, что-то в этом роде услышу от общемаша. Но по существу: котёл у меня топится максимум месяц и я его даже чистил уже, просто для профилактики, хотел посмотреть, как там оно...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И все же настаиваю на не косвенных измерениях, а прямых. Только в этом случае можно говорить о достоверных результатах.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    @Alisan, я же измерял вес порции за 100сек. Что ещё я могу сделать?
    P. S. Посчитал потери на трубы. Как ПП, так и обвязку котла их меди. Считал по таблицам в справочниках и интернете. Получилось, через ПП около 1квт и 0,5квт - через обвязку котла.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Алексей Анд-ич, есть ли возможность измерить хотя бы температуру поверхности начального участка дымохода?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я уже задавал такой вопрос, его проигнорировали. Видимо нечем
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Без этого нет особого смысла ломать голову дальше в этой ситуации. Это как если автомобиль заглох, то нужно сначала убедиться, что есть бензин, а затем смотреть искру.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Выше 100*С точно, а как измерить точнее? Есть какие-нибудь методики?
    Температура дымогазов и поверхности начального участка дымохода - это совершенно разные вещи. И требуют совершенно разных инструментов.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Алексей Анд-ич, Вам пытаются помочь, а не повысить свою самооценку, если такого понимания нет- sorry (без обид)
    У меня сейчас 70-74"С у самого выхода котла, внутри! дымохода. Понимаете разницу?
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Точнее измерить только инструментом. Самый недорогой - китайский мультиметр с термопарой. Стоит рублей 300-400. Да и в хозяйстве он приходится. Без инструмента можно только плюнуть: шипит/не шипит, что Вы, похоже, уже сделали, или просто посмотреть на цвет однослойной начальной части дымохода. Если температура дымогазов совсем недопустимо высокая, то дымоход заметно потемнеет. В любом случае убедитесь лишний раз, что обе заслонки прямого хода дымогазов в котле плотно закрыты.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я задал вам 6 вопросов, ответов на них не последовало. :hello:
    Как вам можно помочь если вы сами этого не хотите. :nono:
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    @ИстраТек, мультиметр есть, буду покупать термопару. Если знание температуры самих дымогазов даст много по сравнению с температурой трубы, то готов просверлить дырку и засунуть что-нибудь внутрь. Если это необходимо, то подскажите подалуйста, как это обычно делается (как и где крепить термопару внутри трубы, как закрыть дырку, ну и, может быть, сразу посоветуете модельку термопары?)
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
