15квт котёл выдаёт только 6,6квт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 04.10.14.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Всем здравствуйте!
    Меня зовут Игорь Борисович.
    В экспериментах с котлом получен к. п. д. 44 %. Эта цифра сразу вызывает сомнения, поскольку даже самые простецкие конструкции выдадут больший к. п. д.
    Элементарная проверка расчетов, которая уже есть в тексте, показывает, что при подключении электрокотла мощностью 5,7 КВт суммарная мощность возросла на 2,2 КВт (с 6,7 до 8,9). То есть электрокотел, по его расчетам, имеет к. п. д. 38%. Это нелепо. ТЭН, как ни бейся, всегда переведет в тепловую форму все 100% электрической энергии.
    Так что оценка к. п. д. котла по температуре радиаторов, мягко говоря, некорректна. Присутствуют всегда и другие стоки тепла в помещении.
    Как известно, рассчитывают к. п. д. котла двумя способами.
    Первый – по потерям с отходящими продуктами сгорания, измеряя их температуру и содержание кислорода анализатором дымовых газов. После этого рассчитывают потери по формуле Зигерта, которая, собственно, и зашита в программное обеспечение анализатора. В котле на максимальной мощности при оптимальной настройке и была получена цифра 92%. Все изготовители ее обычно и приводят.
    Второй – по теплу, непосредственно принимаемому системой отопления. Измеряется тепло теплосчетчиком после выхода системы в стационарный режим. На разогреве показания мощности по теплосчетчику будут занижены, а на остывании – завышены. По второму способу к. п. д. всегда будет ниже процентов на 5 вследствие теплопотерь котла и подводящих магистралей. Эти потери зависят от температуры воды и минимальны в процентах на максимальной мощности котла, при минимальной мощности и высокой температуре воды теплопотери котла легко превысят планку 10%.
    Если считать тепловыделение наружных поверхностей котла полезным, то корректен расчет к. п. д. по первому способу.
    Сама по себе температура батарей отопления не столь уж и важна, шло бы нужное тепло в помещение. Если установлено количество радиаторов с переизбытком, то температура воды будет невысокой, а тепло дом примет, как от теплых полов. Только бы котел не заржавел.
    Без обид: Ваши расчеты крайне не верны. Если необходимо оценить кпд котла – измеряйте температуру дымогазов сразу за котлом как Вам и советуют коллеги.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    @avia, Игорь Борисович.
    Очень рад, что подключились специалисты из Общемаша, надеюсь, диалог будет конструктивным, не в стиле @KituramiRussia.
    Прошу внимательнее отнестись к тексту моих расчетов и не выдавать желаемое за действительное.
    Итак, по существу.
    В моих расчётах не присутствует электро котёл. Если Вы решили, что горелка + электрокотёл смогли догреть до 60*С, то Вы ошибаетесь. Я не ставил такого эксперимента. Хотя, это мысль интересная, обязательно поставлю. Чтобы в очередной раз не перегревать дом, нагрею электрокотлом до максимума Tmax (т.е. когда в течении часа температура теплоносителя не будет повышаться), а потом выключу электрокотёл и запущу горелку с установленной T=Tmax - и посмотрю, какую мощность поддержания выберет котёл. Так пойдёт?
    Извините, но Вы опять передёргиваете. Я не мерил температуру радиаторов, а температуру теплоносителя. Я приводил паспорт радиаторов, там есть формулы расчета тепловой мощности (которая, вряд ли занижена!), рассчитывал теплопотерии через трубы отопления. Уверен, что этого достаточно, чтобы не ошибиться более чем в два раза.
    Повторю, что оценивал систему в стационарном режиме, температура держалась постоянной 1,5 часа.
    Да кто ж спорит-то! Разве мы об этом говорим? Давайте всё-таки конструктивно!
    Уже заказал мультиметр, буду мерить температуру трубы дымогазов на выходе из котла, надеюсь, что это будет полезным.
    Не надо мне говорить, что я не замёрзну, мне важно сколько денег у меня вылетает в трубу, а не на отопление.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Не уверен, но что-то подсказывает, что есть косяк в обвязке, хорошо бы с нее и начать.
    Кто подключал котел к СО? ,хорошо бы схему и фото.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда он бы закипел
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше всего, придерживаться рекомендаций ГОСТа по замеру основных параметров котла, тем более когда речь идет об эффективности.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Термопару отдельно покупать нет смысла, так как в имеющимся мультиметре скорее всего не предусмотрена возможность работы с термопарой. Вполне пойдет мультиметр, ссылку на который дал Лео. Он даже еще дешевле.
    Не знаю, получится ли у Вас измерить температуру как положено по центру дымохода - может термопара и сгорит. Никаких хитростей при замере нет, в осташееся отверстие можно закрутить саморез, предварительно обмазанный высокотемпературным герметиком. Герметик пойдет и высокотемпературный красный для прокладок, который есть в любом магазине автозапчастей.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может все проще? Большие теплопотери, хороший теплосъем с батарей, а банально нехватает мощности котла для помещения с такими теплопотерями?
    Можно взвесить подаваемые пеллеты, попробовать посчитать исходя из веса пеллет (1кг пеллет 3.7-4.5 кВт)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Начинать нужно со схемы подключения котла к СО. Кстати выполнены ли требования производителя по подключению котла в соответствии с прилагаемой схемой подключения?
    Вот к примеру пеллетные котлы Калвис http://www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/automatiniai-universalus-katilai/granulinis-katilas-kalvis-k-2-20-dg?___store=ru&___from_store=lt
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Сегодня же куплю. Мерить буду трубу. Если более точные измерения будут иметь смысл, тогда можно будет задуматься о измерении самих дымогазов.
    2All
    Я указывал уже, что у меня свыше 100*С. Пока не услышал ни от кого диагноза. Так и должно быть или есть проблема?
    По-моему, это опасно мало.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Обоснуйте.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я не ясновидец, поэтому и хотел бы глянуть на схему, которая есть на самом деле, пусть от руки.
    А насторожила меня Ваша фраза -СО состоит из насосов, радиаторов и котла.
    А где группа безопасности, измерительные приборы, где смесительный клапан и тд?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    по моей практике, в трубе на 20" температура больше
    Опасно мало? Можете сами обосновать свои слова? :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Долго держался :)
    Мне кажется или тон темы пронизан "мне все должны, какого хрена!"
    Народ присядает, пытается помочь, а на 3х страницах автор поставил людям 2 спасибо :)
    Может мне это все кажется?
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вы за "спасибо" тут пишете? Перейдём-те сраться в личную переписку. Я Вам уже ответил про дымогазы там.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Понимаете Вы как программист знаете, разные фишки типа format c: complete так и здесь, достаточно взглянуть на схемы подключения, в смысле как оно выполнено, чтобы понять ситуацию.
    leo270474 точно разрулил ситуацию:super:.
