15квт котёл выдаёт только 6,6квт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 04.10.14.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Ориентировочно. На каждые 100 градусов дельты дымовых газов (например в котельной 20С, дымгазы 120С) падение КПД будет от 7 до 12%. Дым газы 220С падение КПД от 14 до 24%.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Фото нужно для того, чтобы видеть каким сечением выполнена обвязка.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    При постоянной нагрузке, может и будет так.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если бы за спасибо, здесь давно бы никто не пытался помочь.
    Спасибо- это элементарный показатель вежливости к людям, пытающимся помочь.
    Но, как видно, каждому свое :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Читал так же, что изменение на 15" дает изменение кпд на 1%
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    @Stann, хорошо, я опишу свою СО. Хотя я НЕ понимаю, на что это влияет. Если бы Вы описали подробнее свои опасения, я бы смог уделить этому вопросу больше внимания и осветить подробнее.
    Буду описывать сначала общие вещи, потом задавайте уточняющие вопросы, если что-то покажутся подозрительным.
    Исключу из неё фишки типа запорных вентилей, группы безопасности, РБ и прочей лабуды, которая не относится к теплосъему, ок?
    Котёл, на выходе из котла датчики температуры, далее - медная труба 22мм, 12м идет петлёй до бойлера и обратно. На момент эксперимента проток через бойлер был закрыт, вода шла через байпас. Насос. Писать его хар-ки нет смысла, т. к. вы все равно не посчитаете на пальцах гидравлическую хар-ку СО. ЧЕТЫРЁХХОДОВОЙ клапан. На момент эксперимента был полностью открыт. От вентиля идёт медная труба в котёл обратно. Второй контур. Начинаю с четырёхходового клапана. Электрический котёл. Полипропиленовые трубы. 10 радиаторов с разным кол-вом секций. Во всех комнатах одинаковая температура. Подключение всех радиаторов ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ. На радиаторах выставлен Kvs согласно расчету. Термовентили открыты на полную на всех радиаторах. Обратка. Насос. Контур замкнулся.
    Что ещё недосказал?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ладно, тогда конкретный вопрос, какое давление в системе до начала выхода на режим и после установления заданной температуры.
    Радиаторы как подключены, через коллекторы?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, насос в малом круге, небось на первой скорости работает? Где он установлен, прямо внизу у входа обратки?
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не смотрел. Если примерно, то оно не слишком меняется. Около 0,9-1,2бар
    Верхняя тупиковая двухтрубка.
    Когда четырёхходовик полностью открыт НЕТ малого и большого круга, а есть один большой и ДВА насоса.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Интересный четырехходовик тогда, так где насос малого круга установлен?
    У меня кстати похожая схема, так что я в курсе всех нюансов...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А также насос круга СО, надеюсь он установлен так, что продаваливает радиаторы...
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так там процесс сборки, а не законченный монтаж, кстати а где стоит четырехходовик, он должен быть установлен выше корпуса котла при схеме с двумя насосами.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Похоже разрулили. Четырехходовик и малый круг придется переделывать, ну и насос в большом круге, надо поставить на продавливание, так как радиаторы снабжены термоголовками.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что разрулили? Разве при косяках СО малый круг с котлом не болжен был закипеть, если котел выдает нужную мощность?
    Я так понимаю, что весь вопрос стоит в том, что именно мощи котла нехватает. Если бы ее хватало, то или малый круг кипел бы или была бы африка в комнатах, при неизменной температуре малого круга (все снималось бы радиаторами), но африки нет, малый не кипит. Куда делась моща (если она была)? Испарилась?
