15квт котёл выдаёт только 6,6квт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 04.10.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    так радиаторы тоже ведь грелись...тут надо смотреть по месту, что да как .
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :) Куда делось тепло, вырабатываемое котлом, если теплопотери в норме? :)
    У меня только одна мысль- дело- труба :)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Кто его знает, четырехходовик должен быть подключен чуть выше верхней точки котла, так как он распределяет горячий поток, а как оно, если он включен в районе обратки, не знаю.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если шнек крутит на 2кг в час, то по идее котел выдаст 3.7*2 кВт/ч
    Тепло или улетает в трубу или в комнату :)
    А знает- знает закон сохранения энергии :)
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    @Stann, Вы пытаетесь найти, почему какому-то радиатору недодают теплоносителя. Допустим, найдете. Но это только усугубит картину КПД.
    Купил мультиметр, теперь главное, грамотно померить. Как там, просто приложить шарик к трубе и подождать или надо как-то теплоизолировать это место трубы?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть котел электрический известной мощности. Нужно отключить пеллетный и сравнить. Посмотреть расход пеллет за сутки, не по одной порции. Мне кажется задача очень простой. Станн хочет увести вопрос в сторону. Температура дымогазов мало что даст.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я ничего не пытаюсь найти, я уже нашел. Неверно подключены четырехходовик и насос СО.
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вот поэтому я и игнорирую вопросы не относящиеся к теме, чтобы не засорять её. Но люди обижаются.
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Приложите термопару к трубе, прижмите чем-нибудь мягким с низкой теплопроводностью (деревянной ручкой молотка, если ничего лучше нет под рукой), немного подождите, посмотрите на дисплей мультиметра, предварительно включив его в нужном режиме, и пишите сюда полученную температуру. Хоть что-то будем знать.
    P. S. Stann, только не посылайте, пожалуйста, пользователя в независимую лабораторию. Ему и так нелегко.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И сравнивать по температуре в помещении, не по теплоносителю. Так как сам котел учавсвует в тепловом баллансе. При небольшой мощности собственное тепло котла может вносить большой процент.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не теряйте времени зря, обвязку нужно переделать.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Алексей Андреевич, в дополнение к ранее написанному добавим.
    Допустим, электрокотел имеет мощность 5,7 КВт и кпд 100 %.
    Если мы не знаем коэффициента теплоотдачи системы отопления, то все равно можно оценить мощность котла, предполагая, что коэффициент теплоотдачи пропорционален темепературному напору в степени 1,31 (паспортные данные радиатора).
    Допустим, температура помещения 21С, температура воды на выходе пеллетного котла без электрокотла 52С, с электрокотлом 60С. Информации о температуре обратки не имеем.
    Мощность пеллетного котла можно рассчитать по формуле:
    (60-21)/(52-21)^1,31=(P+5,7)/P,
    Где Р – искомая мощность котла. Расчет дает 16 КВт, что близко к реальности.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я рухнул с дуба!
    Может сначала понять, подумать?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нет, так нельзя! Необходимо просверлить отверстие диаметром 3...4 мм и заглубить спай термопары на глубину 65...70 мм. Точку сверловки выберите на расстоянии 70 мм от оси шибера дымохода в сторону котла (прошу прощения, написал коряво).
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @avia, Намекаете, что там дом полное решето? :)
    Что тоже возможно
