15квт котёл выдаёт только 6,6квт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 04.10.14.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Турбулизатора с котлом не было, но только что звонил КВ, обещал выслать, за что ему спасибо.
    Воздух меньше сделать нельзя, ниже 40% горелка не позволяет.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А после того, как убедились, что котел 16квт (около того), Вы все сейчас над чем работаете?
    Над доведением дымогазов до 70-80"С?
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Если вопрос ко мне, то я ничего не понял.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да нет :):):)
    И да и нет :)
    Шутка
    Я просто не понял, если котел все же выдает заявленное, то куда пошла беседа?
    В доведение его до состояние западных пеллетных аналогов или доведение до удобной работы без застревания крышек и тп?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Алексей Анд-ич, Да же спортивный интерес возник :)
    Не ради пафоса- ради успеха нас с Вами и других потребителей!
    Я смог довести чугуниевый кчм-5 до 70-80"С (внутри дымохода у самого котла, перед шибером) дымогазов (предполагаю, что на мощности в 12кВт)
    Сможете шахтник вывести на такие же параметры?
    Я не о пафосе или повышении самооценки, мне интересен опыт с шахтником т. к. считаю, что шахтник наиболее удобен для работы без горелки на пмж, если горелка в ремонте, но пока не вижу хороших дымогазов.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    На всякий случай посмотрел заслонку - всё в норме.
    Почистил котёл, хотя он был чистый.
    Может дело в чёрной липкой бяке в первом отделении, где горит огонь? Бяка твёрдая и практически не сдирается.
    Ждём турбулизаторы.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Черная липкая бяка в первом отделении тоже влияет, но не столь кардинально. Скорее все вместе: и бяка, и отсутствие турбулизатора. Для пеллетного Пересвета вообще напрашивается не один, а два турбулизатора. Если тяга достаточная, то во второй ход можно смело ставить еще один турбулизатор. В зависимости от его конструкции температуру дымогазов можно опустить еще градусов на 20-40. Вещь не особо сложная и не дорогая - почему бы Общемашу не предлагать второй турбулизатор как опцию.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На 20-40!
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А какой прирост КПД это может дать?
    Вообще, к какой температуре можно стремиться для Пересвета, уже кто-то делился такой инфой? Или я буду первый :|:?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Первый, так и есть :)
    Вот и ажиотаж, вокруг кошек (ки) :):):)
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В Вашем случае второй турбулизатор добавит 1-2 %%. Можно, конечно, турбулизатор такой вставить, что и еще больше получить процентов КПД, но это уже приведет к недостаточному разрежению в котле с последующими проблемами.
    Стремиться можно и к 100 градусам, но рассчитывать, я думаю, нужно на 140.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    140? :close:
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, 140 настоящих градусов Цельсия на номинальной мощности в центре дымохода на расстоянии до 200 мм от выхода из котла, которые будут получены в результате замера сертифицированным прибором, при температуре теплоносителя около 80°.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    @Vashnovosel, обратите внимание на температуру теплоносителя. Попробуйте разогнать свой котёл до достижения такой температуры и померьте дымогазы. Результат в студию, плиз.
    (Для достижения такой температуры, закройте большую часть радиаторов)
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Мне становится интересно!
