Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Привет Серега! :hello:
    Сегодня праздник. Есть время пошарится по форуму :)
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Привет Игорь, а чего за праздник?
    Ты еще скажи что не работаешь сегодня) ;)
    И это, не ходи в раздел политики, ну их этих ненормальных, а то опять забанят:)]:)]:)]
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=rodgor-vlg.ru%2Fpokrov-presvjatoi-bogorodicy-2014-primety-obrjady-chego-nelzja-delat.html&lr=964&rpt=story
    Местные жители не дают, но я сопротивляюсь:)]
    Не, ну их нафиг, нервы целее будут)
  4. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Котел затащили на место (зараза оказался слишком тяжелым - пришлось лебедкой тащить до входа, а дальше - в 6 рук затаскивать).
    На этой неделе думаю переделать подключение и запускать его в работу.
    После запуска начну его потихоньку доводить до ума.
    Хочу спросить у знатоков: у меня размер дымового окна: 15х15 см.
    А какие размеры предпочтительней? Расчет окна мне нужен на 12 кВт
  5. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Могу ошибаться, но гдето на этом форуме встречал размеры 100 на 40 мм, на 10 квт, можно пересчитать, только не один размер окна влияет на мощность, он-одна из нескольких составляющих, с ув.
  6. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Мне размеры надо уменьшить, чтобы отойти от стенок с водой.
    Я раньше указывал, что начну доводку после установки котла на место.
    Сейчас подключу к системе (завтра заберу утюжок для спайки полипропилена).
    Нужно будет сделать малый контур (для начального прогрева котла). потом займусь внутрянкой.
    Пока особых холодов нет, котелку придется работать в придушеном режиме.
    Вторичку пока заглушил полностью: думаю, в придушеном режиме она мне будет не нужна, да и вход ВВ я сделал слишком уж здоровенным - буду уменьшать (для начала сверлю 2 отверстия 5,5 мм и нарезаю резьбу М6: и закрытие будет герметичным, и регулировать можно будет повеселее).
    А то печка жрет по полному: тех 20 кг, которые у меня в котле 6 часов на максимуме в котле горели, в печке исчезают за 1 час.
  7. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Маленький шахтный котел с воздушным и водяным отоплением отапливает 90 м2 дрова горят хорошо как в ракетной печке первичка и вторичка воздуха подогреваются
  8. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Блин - от это действительно конструктор - сделай сам:hello::victory::super:
    У меня первый котел также выглядел: пробником был:aga:
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    с какои стороны к нему подходить? и не опасно ли для жизни? :)]
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    а размеры шахты? колосник есть? как воздух подаётся?
  11. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Разпер Шахты куб 20см на 35см, стоит обычный колосник размером 35см на 35см, подача воздуха на уровне колосника диметр 3,2 на 3,2 см и в в середней двери три отверстия диаметром по 1см на еровне 20см от колосника (с ними лучше работает). наварены короба для подогрева воздуха.
  12. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Для жихни не опасно щитай увеличенная ракетная печка
  13. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Слепил из того что было) дрова горят отлично во тока теплосемник нужно побольше делать, дымогазы на выходе такие горячие что труба кирпичная как печка наревается !
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    а газовое окно какое примерно? мощность хорошую разгоняет? спасибо за ответы
  15. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    газовое окно круг диаметром 15см, 32 алюминевых радиатора нагревает до 60 градусов за 20-30 минут в зависимости от влажности дров, через 20 минут когда топка нагревается хорошо горят сырые дрова в котельной температура 45 градусов (у меня тепло снимается тока с одной стенки для водяного отопления это где то киловат 6), топка хорошая получилась вот тока теплосъемник нужно сварить побольше.
