Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Мне из металла проще: сварочником шамот не распилишь.
    В принципе, я так и хотел сделать: профильная труба 10х20, со всех сторон 2 квадратика сделать и слепить их полосой, чтоб застрял в окне.
    И со стороны бункера - что то типа ограничителя - чтоб не смылся с рабочего времени раньше времени.
    Весной думаю залезть в шахту и уложить огнеупор от дна шахты до дымового окна: За самим окном думал онгеупор поставить так, чтобы сделать что то типа продолжения топки. Как бы закрыть окно по сторонам и не давать дыму разлетаться раньше, чем он приподнимется выше окна.
  2. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Коли появился здесь опытный человек, задам вопрос. Стоит ли синхронизировать подачу первички и вторички, с помощью регулятора тяги? Пришла такая мысль, и конструкция моего котла позволяет, входы пв и вв рядом.
  3. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Закрыть окно по сторонам и не давать дыму разлетаться раньше, чем он приподнимется выше окна.[/quote]Футеровка должна будет поспособствовать росту температуры в камере сгорания, а по поводу с дымом-газами поиграться, я немного необычно придумал, но сначала нужно воплотить в металле и кирпиче.
  4. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Сейчас пошла самая возня, дверцы, люки, петли, замки...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Пытался и не раз. Не получилось. Либо воздуха на низах замного, либо на максимуме не хватает.
  6. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    А какого?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  8. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    А у меня всегда был перебор ВВ:mad:
  9. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    произвел замер ! вот стока дров хатило на 4 часа топки, коробок спичек положил для ориентира прямоугольные обрезки сырые тока спиленные по три штуки через каждый 1час 20 минут загружал не плотно. алюминевые радиаторы 32 секции были на уровне 50 градусов.
  10. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    А мой первый котелок, съедал 3 ведра дров от 8 до 10 часов (в жутко задушенном режиме - дотянул и до 12-ти часов): выдавал при этом 37 градусов на 87 чугунных секций: в доме было 23-25 градусов
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    так это получается что истопником при этом котле работать надо
  12. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    @SergeyDark, у меня тут возникло смутное подозрение: а у тебя от то, что сзади пришлепнуто - случаем не газовый gazovyj-kotel-lugansk.jpg котел "Луганск" (или производные: квадратная металлическая коробочка с чугунным теплообменником и газовой горелкой, которая жутко боится ветра снизу, а теплообменник жутко боится резкого перепада температуры, в то время как корпус боится давления больше 1,5 атмосферы)
  13. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Да штото похожее на это пришлепнуто было)
  14. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    обрезки просто сырые если много запихать то не подсохнут как нато, да и теплосъемник плохой маленькой площади. Вобщем это эксперементальный образец раздобуду метала попробйю чтото получще сделать.
  15. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Так все и начинается. Сначала получается, сам не поймеш на что похоже:no:,да и думаеш выставлять свое детище на всеобщий обзор. Главное то что система работает и это радует.
