Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    ВВ у меня к сожалению на данный момент не функционирует (только в очень редких исключениях).
    Будет время - начну играться с настройкой, а пока котел и без ВВ работает очень даже не плохо.
    Правда держать пока приходится в придушеном режиме: когда радиаторы имеют температуру 60 и больше градусов - это не есть бьютифел.
    Насчет хватает форсунки могу сказать: 8 кг дров горит 4-5 часов. Если укладывать аккуратно - до 6-ти часов дотягивает. Правда нужно сделать скидку на придушенный режим.
    Температура в этом случае колеблется в пределах 51 - 57 градусов.
    Работа на сырых листьях и отходах рекламного производства вполне хорошая с учетом того, что кидать такое топливо необходимо на дровянную подложку (для создания жара).:hello:
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Интернет знает все :pioner::um::aga:
  3. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    А вот еще пробывал вместо вентилятора супругин фен для сушки волос, он дует намного лучще вот думаю может дешевых фен вместо вентилятора торкнуть туда, тока надо брать с режимом холодного воздуха)
  4. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    В теории одно а в практике по другому может быть)
  5. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Если подать ВВ, будет тоже время тока с большей температурой, это в теории а на практике не известно будет ли ВВ в задушенном режиме работать ?.
  6. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Попробовал сейчас поиграться в ВВ: чуть-чуть приоткрыл одно окошко входа.
    В котле в это время горели тряпки с маслом (издержки ремонта двигателя): после небольшого открытия задвижки (супруга наблюдала за дымом), дым перестал опускаться к земле, начал идти строго вверх и при этом слегка посветлел.
    Открытие второй заслонки ВВ (их у меня 2), только все испортило.
    Надо будет еще сопло ВВ выровнять с форсункой, а то у меня сопло ВВ выше форсунки сантиметров на 5: попробуем шамотом в шахте дотянуть топку до верха сопла ВВ: чтоб ВВ был аакурат на выходе из топки.
    По прогнозам у нас в ближайшие 3 дня еще ожидается днем температура выше +10: придется вставить фитиль в ж...:|: чтоб сделать (если не сделаю, фитиль мне будет вставлять половинка) :aga:
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    в какой то книжке по печному делу я читал, что обычный кирпич, который стоял в районе топки, можно применять как шамот но не в самых горячих местах.
    А так, насколько я помню информацию, обычный кирпич может выдерживать температуру до 800 градусов (1000 - уже не есть гут): поэтому ставят шамот в топку - он пропускает на другую сторону что-то в районе 750 градусов
  8. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    значит вместо шамота можно красный кирпич ставить)
  9. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Такой регулятор сможет сбавить обороты только на синхронном, щеточном движке, он работает с напряжением, а регуляторы котлов-с частотой.
  10. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    У фена ресурс небольшой, если бюджетно, поищи автобильную печку, где не лопасти, а турбина, или-советскую сушилку для рук, там тоже готовая улитка внутри. Или-советскую вытяжку-фильтр кухонную, там один движок и две улитки.
  11. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    После небольшого открытия задвижки (супруга наблюдала за дымом), дым перестал опускаться к земле, начал идти строго вверх и при этом слегка посветлел.
    Для чего я и предложил дроссельные заслонки, чтобы не скачками, а плавно регулировать. Дым пошел вертикально-выросла температура дымовых газов, посветлел-больше этих самых газов сгорело, а не вылетело. Этому помог вв, а лишний-охладил факел. Если неохота заморачиваться с заслонками, сделай, как сам раньше хотел-шаровые краны, но я бы не стал, не место им там...
  12. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Кстати народ говорит что ПВ 2 части а ВВ 1 часть подавать нужно для дров, для угля 1:1
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Долго не вытянет. Ресурс маловат. Пробовали в теме котлов на отработки.
  14. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Меня больше беспокоит та ступенька между форсункой и соплом ВВ
    Тут на фото видно через форсунку корпус сопла и отверстия через которые выходит ВВ (они в самом верху).
    Сама форсунка не доходит до сопла около 1 см (специально делал размеры под это расстояние).
    Раньше, когда форсунки не было, сопло ВВ, по отношению к газовому окну выглядело вот так:
    То есть получается, что при помощи форсунки я вывел дымогазы прямо на сопло, без их возможности пролетать на 5 см выше сопла.
    В ночном режиме, без ВВ, придушенный котел выдавал не больше 54 градусов.
    Сейчас, когда я пришел с работы (в 1.00 час ночи), придушенный котел выдает 57 градусов: днем, уходя на работу я оставил первую заслонку в том положении, в котором определил наиболее оптимальный вариант.
    И, кстати, со слов половинки, котел перестал гудеть при разгонах: раньше, когда вход ВВ составлял 2 отверстия по 6 мм каждое, котел при разгоне начинал сильно гудеть, как будто его бьет мелкая дрожь.
    Теперь это исчезло: неужели он просил побольше ВВ?
    Жена позвонила на работу в 21.00 и сказала, что загружает 2 ведра дров: просила меня когда приду еще подкинуть. По нашим подсчетам, 2 ведра горят 3-4 часа.
    Сейчас 2.15 ночи: котел уже около часа работает с полностью открытым поддувалом (чтобы прогорело и его можно было догрузить без дыма). На градуснике - 59 - 60 градусов: ВВ прикрыл, а то с 60 до 64 градусов котел скаканул за каких то полторы минуты
    Если бы я не открыл поддувало, то пришлось бы часа в 4 утра просыпаться и идти к котлу (чего мне очень не хочется делать).
    То есть, получается, что котел в очередной раз побил свой рекорд: на 8 кг дров, в придушенном режиме, он имел возможность проработать с 21.00 где то до 3 утра, то есть - 6 часов, против тех 3-4 часов, которые он работал раньше.
    Не думаю, что ВВ имеет к этому отношение, хотя кто его знает.
    Ладно, пойду загружу и лягу спать: завтра нужно пойти засаду ГАИшникам устроить (поставить печать на Решение против ГАИ, и отправить иск № 3 (1-й в ЕСПЧ (Европейский Суд по правам человека), и 2 - на месте) о взыскании материального и морального вреда: не только они деньги сшибать умеют).
    Ребят: всем спасибо, кто оказал мне помощь и поддержку при доводке моего котелка.
    Думаю, что до весны я с ним никаких улучшений делать не буду (за исключением дверок, а то сегодня верхнюю шпильку сломал).
    Тему не закрываю, потому что, как я указывал, на данный момент уже полным ходом идет разработка котелка родителям: он будет примерный аналог моего за исключением нескольких моментов.
    С моей стороны в его создании необходима разработка и контроль сборки: варить будет племяш.
    Когда сведу все мысли в одну кучу - выложу проект.
    Извините за этот ночной монолог: всем спокойной ночи.
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Сергей, знаете такой анекдот: "береженого - и бог бережет"... сказала монашка натягивая презерватив на свечку.
    Я тоже хотел сэкономить при переделке топки печки. Но потом решил что все таки лучше переспать, чем не доесть: поэтому у меня сейчас даже поддувало из огнеупора собрано :|::super:
    И на этом я не остановлюсь: как появятся лишние денежки, докуплю еще огнеупора и доделаю топку так, как я хотел (но финансы решили иначе): чистая кладка из огнеупора, дверь со стеклом и какой нибудь эксперимент с ВВ в верхней части топки, под чугункой: для спец эффектов.
    Поэтому мой совет: огнеупор все таки надежней, так как проверен временем и спецами:victory:
